 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:30
  •  35
  •  27 июл 2006, 15:01
Да ещё! В нашем случае, сдох именно контроллер, а АПСка жива! Скрестили старушку с новым контроллером и поехали :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 08:56
  •  6
  •  05 апр 2009, 12:38
Ms qwertaeva писал(а):
Тема уже обсуждалась несколько раз. Самое простое, проверить антенну иммо, и предохранители! Все другое-в сервис или попробовать путем замены старого контроллера на чистый не обученный контроллер. АПС-6 придется еще поискать, ради интереса полазили по магазинам - нигде нет!
Обсуждались спонтанно вываливающиеся и пропадающие ошибки. У меня- постоянная. Смысл проверять антенну и предохранители если всё работает: ключи считываются, и вся электрика пашет(хотя и то и другое было сделано в первую очередь)? Какой нафиг сервис!? Чтоб эти идиоты там лазили и чего-нибудь лишнего сломали? Примеров предостаточно... Принципиально всегда делаю всё сам.
По теме. Что надо менять АПС никто не сомневается? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 16:00
  •  35
Повторяю!!! АПС может быть живой!!! Ты сам откуда? Если из Москвы, могу подсказать адресок, за недорого проверят контроллер и будет ясно, что менять ИММО или контроллер или все вместе. Помимо этого надо смотреть проводку и массу контроллера. Даже если умер контроллер, то все равно домашними средствами будет проблемно определить причину! Или записать контроллер в расходники и менять его почаще)))
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 07:09
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Axel F, А АПС при запуске пе подает звуковых сигналов?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 11:56
  •  35
По идее лампочка должна мигать один раз в секунду и через некоторое время выдавать четыре звуковых сигнала, это при ошибке 1570.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 13:13
  •  6
При ошибке и без неё вообще не моргает и не пищит. Если вытащить из ключа чип, то моргает. Поднесёшь- замолкает.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 15:13
Ну это уж слишком. При его 7.0 цене и дефиците
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 15:20
  •  35
Axel F, тогда методом научного тыка! Новый АПС бесполезно втыкать к старому контоллеру, надо чистый контроллер подключать и пробовать... Ежели все таки АПС сдох, то твой контроллер надо очищать от следов сломанного АПС, а наоборот при замене контроллера, новый просто программируется со старым АПС самостоятельно, как при активации ИММО...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 15:21
  •  35
Alex195022 ну да! Ведь аффтар топика ни в какую не хочет к диагностам...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 15:27
Ну это его проблема. Сам он не разберется.
к тому же путает 55 и 38 (резервную) клеммы. В колодке она действительно отсутствует
Тут многие сначала не хотят... думают все очень просто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu, Yandex [Bot] и гости: 11
