 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 20:54
  •  47
  •  19 окт 2007, 00:36
  •  Россия, Карелия.Пудож
Andy2 писал(а):
37 контакт на чиптюнере написано можно не использовать - это питание гл реле. А 27 контакт- обязан всегда, т.к. зажигание.
Чтобы считать:Подал питание, затем включи зажигание и считывай паспорт или прошивку.
Для перепрошивки:
Подал питание, включи зажигание и сразу выключи зажигание. Потом включи разрешение программирования 50 ногу. Подожди обязательно!!! 15-20 сек. Включи зажигание и потом заливай. Иногда нужно кнопки в программе нажимать по 2 раза при сообщениях об ошибке. Проверься сначала, что у тебя есть связь при попытке чтения паспорта блока.
Огромное спасибо, сейчас буду пробывать.
ЧИтать начал, это обнадеживает. А Как выходить из режима перепрошивания? Выключаем зажигание, снимаем питание и все? или есть свои особенности?
Ученье свет, - а все остальное ерунда. ДА ДА
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 20:56
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Maksimus@, нахрена резистор на 50 ногу, вроде в схеме нет его...если будешь настаиваить, то сейчас промерю на своем программаторе.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 21:03
  •  47
Настаивать не буду. Данный момент просто написан в помощи загрузчика. Хотел проконсультироваться.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 21:06
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Я свой пытался шить на столе но связи не бало не одной диагностической программой не соединялся. Потом поставил на машину связь появилась. Понял что у меня неправильная маркировка. Подал питание на 50 ногу без резистора и через 15-20 секунд включил зажигание и далее шил. На столе больше не пытался не было времени, поэтому нужно питание на 37 точно сказать не могу, но по тишине в машине(ничего не щелкнуло) в режиме записи питание скорее всего не нужно.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 21:09
  •  2183
  •  Moscow
Ждем результата...выход из программирования тупо снимаешь
питание после сообщения об окончании..можно , конечно последовательно - сначала программирование, потом зажигание, потом питание - результат - тот же.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 21:26
  •  47
Ну вот вроде перепрошил. Сейчас перекурим и пойдем устанавливать на авто. Об ощущениях отпишусь в соответствующей теме.
Andy2. Тебе чисто человеческое огромное спасибо за помошь!!!! Сразу видно - профи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 01:41
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
Перечитал все темы по этому поводу, но не совсем въехал. Не могли бы вы разъяснить популярно, что да как?
Хочу перепрошить ЭБУ Bosch 7.0. Как, что и чем прошить - разобрался, все программы скачал, прошивку нашел, K-line адаптер приобрел.
Не разобрался, как перевести ЭБУ в режим программирования. Куда вообще подключать адаптер - в диагностический разъем под рулем или к блоку ЭБУ под бардачком?
Понял, что для перевода ЭБУ в режим программирования нужно подать +12В на 50-й контакт, но самого контакта там нет. Где нет, в колодке под рулем? А где его взять, куда протянуть, как подключить?
Может ссылку кинете, где это все подробно расписано, для чайников. Спасибо.
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 08:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
50-й контакт в колодке на жгуте под сам Bosch. Я купил клеммочку, в автомагазах, которая как раз для этой колодки предназначается (такая длинная квадратная, под обжим). Надо снять блок, разобрать колодку которая втыкивается в блок (там просто), и вставить уже обжатую клеммочку в няго, всё собрать.
На другом конце провода я поставил штеккер прикуривателя от китайской побрякушки, и всё кинул в верхний бардачок (где эйрбег).
Теперь если надо перейти в режим программирования, я втыкаю штеккер в прикуриватель, включаю зажигание, и если иммо начал пищать (и ключик мигать) значит включился режим программирования.
после этого можно спокойно жать в чиплодыре кнопочки типа залить прошивку.
после прошивки надо выключить зажигание, выдернуть провод из прикуривателя, и УСЁ. прошивка завершена.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 09:34
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ради одного раза проще снять эбуд и на столе все сделать.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:07
  •  12843
andb, наоборот, и возни меньше (этот 50й контакт вставляется за 10 минут от начала до конца), и прошивалка в ОБД-2 коннектор готовая если есть то вообще халява, не надо ничего паять или обжимать кроме этого одного контакта
и в таком варианте можно обкатывать разные прошивки и разные настройки, я например иногда в обеденный перерыв заливаю немного измененные, если выдается время подправить какието калибровки, покататся и вернуть на место если чтото не понравилось..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
