 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Bosch ME17.9.71 и ELM327
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 08:59
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
машина 16 года, контроллер тот же. проблем с китайским елм (версия 1,5) никаких, воткнул, включил, завел - все показывает на всех программах. Может у тебя елм версии 2,1? они бывает тупят, там многих протоколов нет. обрезали китайцы чип.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 09:20
  •  10
  •  08 сен 2018, 14:31
@Виктор Ник , вроде версия 1.5. Во всяком случае так он про себя говорит при запросе AT-командой.
А вообще наверное подожду немного - скоро ТО, там у официалов попрошу посмотреть - работает оно или нет с их официальным тестером.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 09:42
  •  349
  •  пермь
а ошибок никаких машина не выдает, типа концевика педали тормоза?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 10:12
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
вот ещё прожка для проверки качества адаптера
https://www.drive2.ru/l/459257761658585542/
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 10:32
  •  10
@Виктор Ник , нет, не выдает.
@тятя Фёдр , спасибо за ссылку - попробую.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 09:27
  •  10
На прошлой неделе начало глючить доп. реле вентилятора. На выходных полез менять и решил заодно разобраться с подключением к контроллеру. Поскольку мой блютуз адаптер (далее просто адаптер) успешно читает авео т-300, пежо 307 (АКП, какой ЭБУ не помню), шевроле нива с ЭБУ Bosch M7.9.7 и даже АБС Bosch 9.0 на моем шевроле нива, но категорически отказывается подключаться к ЭБУ Bosch M17.9.71 на нем же, то я начал подозревать, что проблемы в цепи OBD-разъем пин 7 - АПС. Также прогнал свой адаптер прогой по ссылке @тятя Фёдр - результаты ровно как на скриншоте (там же по ссылке). Т.о. возникло подозрение, что дело или в проводке (что-нибудь соединено или обжато плохо), или в АПС (контакт не пропаян, например).
Лезу к разъему АПС, для чего снимаю бардачок, нижнюю часть консоли, пару накладок и наконец облицовку туннеля пола. Долез. По официальной инструкции по диагностической карте А-2 отключаю разъем АПС и замыкаю на нем контакты 9 и 18 - не подключается. Проверяю тестером цепь "OBD-разъем пин 7 - АПС" - контакт есть. Ок, цепляю проводами адаптер непосредственно к пину 18 колодки АПС - не подключается. Пробую завести без АПС (а вдруг нет связи АПС - ЭБУ и оно заводится без АПС, а мужики то и не знали?) - результат немного предсказуем - не заводится - значит связь "пин 18 колодки АПС - ЭБУ" есть. Ок, выдергиваю из колодки АПС пин 9, подключаю колодку к блоку АПС, вместо пина 9 подключаю провод от адаптера - не соединяется. Собираю все назад... Подозрение снова возвращается к адаптеру.
Разобрал адаптер - на лицо все признаки палева: м/с в корпусе QFP-44 со стертой маркировкой, кварц 16МГц... Ок, собрал K-Line адаптер по одной из простых схем на двух транзисторах. В результате успешно подключился в конфигурации "внешнего" оборудования "смартфон с USB OTG и OpenDiag Mobile + USB<->TTL3.3V UART переходник на FT232RL + K-Line адаптер на 2-х тр-рах". Вот такая вот история.
Фото платы блютуз-адаптера и схема K-Line адаптера будут позже.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2018, 15:00
  •  10
Собственно, как и обещал:
1. my_k-line.png (вложение к посту) - схема моего самодельного K-Line адаптера, с помощью которого удалось подключиться (взята со страницы https://www.drive2.ru/l/795654/ и подправлена на мой вкус);
2. Все, что относится к блютуз-адаптеру, который не подключился: фотки платы с двух сторон, фотка корпуса, скриншот ELM327 Identifier и его лог:
ELM327_Identifier_log0.txt:
Дата сканирования=2018-10-21 19:09:47
Имя устройства=Vgate
Mac адрес устройства=00:19:5D:26:E4:4F
Версия устройства (Заявленная)=ELM327 v1.5
Команда Версия Результат
AT@1 1.0 OK
ATSPA6 1.0 OK
ATTPA6 1.0 OK
ATTP6 1.0 OK
ATSP00 1.3 OK
ATSP6 1.0 OK
ATAL 1.0 OK
ATNL 1.0 OK
ATAMC 2.0 KO
ATAMT20 2.0 KO
ATRA70 1.3 OK
ATSR70 1.2 OK
ATAR 1.2 OK
ATAT0 1.2 OK
ATAT2 1.2 OK
ATAT1 1.2 OK
ATBD 1.0 OK
ATBRT0F 1.2 OK
ATCAF0 1.0 OK
ATCAF1 1.0 OK
ATCEA04 1.4 OK
ATCERF1 2.2 KO
ATCEA 1.4 OK
ATCF00000111 1.0 OK
ATCF111 1.0 OK
ATCFC0 1.0 OK
ATCFC1 1.0 OK
ATCM00000111 1.0 OK
ATCM111 1.0 OK
ATCP18 1.0 OK
ATCRA7C0 1.3 OK
ATCRA000007C0 1.3 OK
ATCRA 1.4b KO
ATCS 1.0 OK
ATCSM0 1.4b KO
ATCSM1 1.4b KO
ATCTM5 2.1 KO
ATCTM1 2.1 KO
ATCV0000 1.4 OK
ATD1 1.3 OK
ATD0 1.3 OK
ATDP 1.0 OK
ATDPN 1.0 OK
ATE0 1.0 OK
ATE1 1.0 OK
ATFCSD0430FF00 1.1 OK
ATFCSH000007B0 1.1 OK
ATFCSH7B0 1.1 OK
ATFCSM0 1.1 OK
ATFE 1.3a OK
ATH0 1.0 OK
ATH1 1.0 OK
ATI 1.0 OK
ATIB10 1.0 OK
ATIB12 2.2 KO
ATIB15 2.2 KO
ATIB48 1.4 OK
ATIB96 1.0 OK
ATIFRS 1.2 OK
ATIFRH 1.2 OK
ATIFR0 1.2 OK
ATIFR2 1.2 OK
ATIFR1 1.2 OK
ATIFR6 2.2 KO
ATIFR5 2.2 KO
ATIFR4 2.2 KO
ATIGN 1.4 OK
ATIIA7A 1.2 OK
ATJS 1.3 OK
ATJE 1.3 OK
ATJHF0 1.4b KO
ATJHF1 1.4b KO
ATJTM5 1.4b KO
ATJTM1 1.4b KO
ATKW 1.3 OK
ATKW0 1.2 OK
ATKW1 1.2 OK
ATL0 1.0 OK
ATL1 1.0 OK
ATM1 1.0 OK
ATM0 1.0 OK
ATPPFFON 1.1 OK
ATPPFFOFF 1.1 OK
ATR0 1.0 OK
ATR1 1.0 OK
ATRV 1.0 OK
ATS0 1.3 OK
ATS1 1.3 OK
ATSDFF 1.4 OK
ATRD 1.4 OK
ATSH000007E0 2.0 KO
ATSHA848F1 1.0 OK
ATSH7B0 1.0 OK
ATST32 1.0 OK
ATSWFF 1.0 OK
ATTAF9 1.4 OK
ATV1 1.3 OK
ATV0 1.3 OK
ATWMC133F13E 1.0 OK
ATPC 1.0 OK
ATWS 1.0 OK
ATD 1.0 OK
ATZ 1.0 OK
my_k-line.png [ 119.4 КБ | Просмотров: 1297 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
