 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 16:35
  •  72609
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Firehead Документы на него есть ,я в магазине брал и справка счет есть,а головка и распред с пастелью был один в один -как 1,7 я специально снял с него голову и посмотрел -отличий не нашел,даже запутался,-когда,надо было собирать 1,7 разница только блок выше на 1 см
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 16:37
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Болтяра, по-моему блок выше на 1,5-2 мм... но я тож точно не уверен
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 16:38
    4345
  •  11980
  •  Тверь
сергей иванович боб43, на 1 см? :
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Ага,понятно,1см. :|Это какой же завод лил мелкосерийные блоки. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:25
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Насколько знаю, этот мотор отличается от нашего только тем, что высота блока на 2 мм больше, и коленвал применяется с ходом 84, а не 80 как наш.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:29
  •  1250
  •  Тула
Двигатель ВАЗ 2130
Количество цилиндров: 4
Порядок работы цилиндров: 1 - 3 - 4 - 2
Рабочий объем цилиндров, л: 1,790
Межцилиндровое расстояние, мм: 95
Степень сжатия: 9,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5400 мин-1, кВт (л.с.) 60 (81,:smile_cool:
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 мин-1, Н*м (кгс*м): 135
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 84
Длина шатуна, мм: 136
Количество клапанов на цилиндр: 2
Октановое число бензина: 91-93
Размеры шир/выс/глуб: 350*710*560
Может применяться на автомобилях ВАЗ "Нива": 2121, 21213, 21214, 2131; "Надежда" 2120 и их модификации. [/img]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 17:37
  •  1250
  •  Тула
сергей иванович боб43, насколько я понимаю, двигатель карбюраторный. А есть ли на блоке места куда датчики крепить (ДПКВ, ДД), или придется самому их делать?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 18:02
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
головку блока перекиньте в сборе и всё встанет на свои места.
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 18:03
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Если двигатель такой хороший, то почему его не ставят на Шеивк? :smile_nod: Окромя того, что он карбюраторный, разумеется. Как синхронизировать бортовые системы управления с карбюраторным двигателем?
В сети
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 18:29
  •  72609
  •   205
CHeauN А зачем чего синхронизировать,просто на блок 1,8 ставить голову от Шнивы с всякими датчиками и рессивером,головки один в один подойдут,просто,я хотел узнать кто-менял или нет,видать я буду первым.
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
