 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 21:46
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
DenSSS писал(а):
DImON--Pskov,
Могу сказать обратное, пробег уже 227 тысяч, не распредвал не цепь не менялись, (Распредвал в нормальном состоянии) все нормально работает
Что значит "в нормальном состоянии" ?
Может не правильно сказал, но когда протягивал ГК, соответственно снимал распредвал, кулаки практически без выработки, царапин нет, подшипники в норме. отходит еще столько же ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 21:53
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DImON--Pskov,
Ну фиг знает ... Чудеса да и только ... :smile_bigsmile:
у меня на 90 тыках износ был довольно приличный ... :
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 23:24
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
DenSSS писал(а):
DImON--Pskov,
во во... И я говорю что чудеса.:smile_nod: у меня уже 98 тыков где-то. Масло менялось до 45тык по регламенту у официального дилера. Потом я сам раз в 10,потом раз в 8 где то. В дрыгателе всё родное кроме успокоителя (сломался при плясках с ГК.:smile_nod: ) и 4 ГК заменил и все рычаги клапанов потому как на них были явные следы выработки-полоска ощутимая пальцем и видимая глазом. Ну модуль ещё,но это к делу не относится. Не знаю. Я просто предположил что возможно износ. Кстати как он определил что кулаки без выработки? У меня например распред с виду тоже нормальный,без царапин. Но вот об отклонениях от номинальных размеров мы же не знаем? Мы не знаем этих размеров точнее.:smile_nod: так что всё это только догадки.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 23:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Небось на кастроле? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:28
  •  978
  • 36
  •  Псков
prorock писал(а):
DenSSS писал(а):
DImON--Pskov,
Конечно я говорю о том что на глаз выработки нет, может конечно если все промерить то конечно она скорее всего есть, но допустима, двигатель работает без проблем. В двигателе заменен только успокоитель и прокладка ГБЦ, а ты ГК не перетягивал? когда их перетягиваешь то они могут вызывать очень большое усилие на нажатие рычагов клапана, следствие выработка на распреде и на рачагах. Кстати масло Лукойл полусинтетика 10w40. менялось каждые 10 тыс.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 14:21
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Брррр.... От лукойла полусиньки только отрицательные эмоции.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 15:21
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Да если б распредвал был ТАК изношен, что для компенсации зазоров хода ГК не хватает, то машинка бы совсем не ехала! И грохот постоянно стоял бы!
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 16:41
  •  9305
DImON--Pskov писал(а):
prorock писал(а):
DenSSS писал(а):
DImON--Pskov, [quote]
Конечно я говорю о том что на глаз выработки нет, может конечно если все промерить то конечно она скорее всего есть, но допустима, двигатель работает без проблем. В двигателе заменен только успокоитель и прокладка ГБЦ, а ты ГК не перетягивал? когда их перетягиваешь то они могут вызывать очень большое усилие на нажатие рычагов клапана, следствие выработка на распреде и на рачагах. Кстати масло Лукойл полусинтетика 10w40. менялось каждые 10 тыс.[/quote] ниче не перетягивал. Всё нужным моментом затянуто. Масло мобил 10 в 40 всегда было. Полусинтетика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
