 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 01:22
  •  137
  •  26 сен 2008, 10:39
  •  Волжский
VALEO, К дросельной заслонке подключено два патрубка сист. охлаждения и гофра с воздухана...Попробуй там "порыть"...
мой "Мухтар" октябрь 2003 г.в., Эбу январь 5.1, катализатора и лямды нету (так досталась от старого хозяина), пробег 124 000...
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 07:26
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Хоть убейте не пойму, каким боком корпус воздушного фильтра относится к системе охлаждения??? А течь может из расширительного бачка. Причем трещина может быть не видна пока не снимешь его. У меня тоже тек, видно, что течет из-под него, снимал без отсоединения шлангов, смотрел, ничего не видно... Вчера взял заменил. Начал нажимать на швы и прям по шву разошелся... А так хрен увидишь...
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:25
Айк,
Точно. На ШНиве так все сделано, что чтобы что-то увидеть надо изъе...ться. У меня в свое время радиатор тек. Так я пока понял, что это радиатор, половину патрубков поменял. А в итоге оказалось, что это маааленькая дырдочка.
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 21:16
  •  9
  •  05 июн 2008, 20:57
Течёт расширительный бачок и трещина чуть выше нижней риски. Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 11:30
  •  9
Кто знает как поменять расширительный бачок??
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 12:18
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
VALEO, издеваешься? : Стаскиваешь два шланга, выкидываешь старый, ставишь новый. А вообще, раз задаешь такие вопросы, тебе дорога в сервис....
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 13:33
  •  9
Можно и в сервис... Но шаловливые ручки хотят сделать самостоятельно. Я думаю надо сначало отвернуть верхний патрубок и вставить его в пустую ёмкость, завести двигатель чтобы ОЖ стала поступать в ёмкость до тех пор пока не останится ОЖ в РБ, потом можно будет снять и нижний патрубок, меняем бачок и заливаем ОЖ.
Если есть замечания по алгоритму замены РБ то прошу написать.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 17:19
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
VALEO, фантазии у тебя не отнять... Просто перед снятием нижнего шланга нагни бачек чтоб не вылилась ОЖ, надень шланг на новый и перелей туда то, что еще осталось в РБ.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 18:21
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Айк, Э брат,ты не всё сказал.А какой рукой что и за что держать :
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 21:30
  •  9
Заменил бачок согласно алгоритму который Я ранее описал. Всё получилось. Антифриз больше не уходит!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
