 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 15:02
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
carmack, а что тогда покупать? Непонятна всеже разница в цене на порядок? :
Более чем уверен, что на моей машине тоже поганая обработка привалочных поверхностей, но тем не менее 4 года эта прокладка прожила?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 23:16
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Тоже 2004 года.
И тоже - сечёт...
Мистика?
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 00:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
разница в цене обусловлена металлоемкостью, возможно сам металл не простой породы.
старая прокладка всё таки толстая асбестовая, она ГОРАЗДО лучше сглаживает косяки, но скорее всего прогорает раньше и обладает длительной усадкой (поэтому и откручиваются гайки).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 20:48
  •  234
Да... Поменял эту гребанную прокладку, классический случай - крайние Очки оторванные, выпускной коллектор болтается :smile_doh: Как говорится вовремя, коллектор подгорать начал...
PS Обработка привалочной поверхности ГБЦ и впускного коллектора почти зеркальная, а вот на выпускном :, неплоскостность поболе 0,3мм и жуткие забоины по краям :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 00:52
  •  12843
я решил на авось сделать
отмочил нагар, зачистил нулёвочкой, увидел штатную галимую обработку на всей привалочной плоскости (тоетсь головка стала как была с рождения - благо она была снята и игратся с ней можно было хоть на коленках), коллектор выпускной тоже прошёлся нулёвочкой, впускной - оттёр бензином, закрутил ФРИТЕКС. Он забавно затягивается. Первые полгода экспулатации покажут :
Tonik, кстати прокладку менял без снятия головки?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2009, 07:38
  •  234
Да, ГБЦ нужды покамест снимать нет, все на машине делал. Также и шкурочкой по коллектору прошелся и кромки острые посшибал. Прокладку поставил "дешевую" (в смысле не хитромногослойную), соединения смазал графиткой от пригорания.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 20:42
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Tonik, у меня такое было с завода на указанной тобой прокладке не было одной шпильки первой от морды вод выпускное окно и прожгло прокладку и обрывок перекрыл половину выпускного окна. Работа не сложная выполнял прошлым летом на пляже под Анапой. А на холостых слышно сечку не было
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 20:46
  •  12843
carmack писал(а):
я решил на авось сделать...
ФРИТЕКС....
сечет :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2009, 08:51
  •  234
carmack, я понял ты поставил хитрый многослойный Фритекс? так на сколько тебе ее хватило?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 18:14
  •  45
  •  29 авг 2010, 18:25
  •  г. Курган
Сегодня заменил прокладку коллектора. Вся прцедура заняла 3 часа. Сейчас работает тихо. При осмотре онаружил на выпускных отверстиях блока влагу. Машина перед разборкой не заводилась около трёх часов. Не понятно- это конденсат?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
