У меня тоже такое проявилось, пробег 8700.
Код диагностировали в сервисном центре, где о нем ничего не знают
Вот что нарыл в инете (
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/captiva/sm-c/7c2_1f38.ru.html)
Диагностический код неисправности P2178, 2180, P2188 или P2190
Описание DTC
DTC P2178: Обогащенная корректировка топливоподачи для ряда 1 при эксплуатационной скорости или ускорении.
DTC P2180: Обогащенная корректировка топливоподачи для ряда 2 при эксплуатационной скорости или ускорении.
DTC P2188: Обогащенная корректировка топливоподачи для ряда 1 при холостом ходу
DTC P2190: Обогащенная корректировка топливоподачи для ряда 2 при холостом ходу
Диагностическая информация о неисправности
- Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы.
Описание схемы
- Контроллер ЭСУД управляет системой дозирования воздуха/топлива, чтобы обеспечить как можно лучшую комбинацию общей характеристики управляемости, экономии топлива и снижения токсичности отработавших газов. Подача топлива контролируется при разомкнутом и замкнутом контуре различными способами. При разомкнутом контуре контроллер ЭСУД определяет подачу топлива на основе сигналов датчика без учета входного сигнала обогреваемого датчика кислорода (HO2S). При замкнутом контуре контроллер ЭСУД суммирует входные сигналы датчика HO2S и использует их для вычисления кратковременных и долговременных настроек корректировки топливоподачи. Если датчик HO2S указывает на обеднение, то значения корректировки топливоподачи будут выше 0 процентов. Если датчик O2S указывает на обеднение, то значения корректировки топливоподачи будут ниже 0 процентов. Значения краткосрочной корректировки топливоподачи быстро изменяются в ответ на сигналы датчика HO2S. Долгосрочная корректировка топливоподачи производит грубые регулировки, чтобы поддержать коэффициент воздух/топливо в пределах 14.7.
Условия появления кода DTC
- Прежде чем контроллер ЭСУД сообщит о неполадках P2178, P2180, P2188 или P2190, должны успешно пройти проверки DTC P0101, P0121, P0122, P0123, P0133, P0153, P0221, P0222, P0223, P0336, P0338, P0443, P0458, P0459, P0461, P0462, P0463, P2066, P2067 и P2068.
- Топливная система находится в замкнутом контуре.
- Действует долгосрочная корректировка топливоподачи.
- Температура охлаждающей жидкости двигателя больше 60°C (140°F).
- Температура впускного воздуха меньше 60°C (140°F).
- Электромагнитный клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива не включен.
- Уровень топлива больше 11,6%.
- Подача воздуха в двигатель больше 7,000 г.
- DTC P2178, P2180, P2188 и P2190 исполняются постоянно после того как вышеуказанные условия имеют место в течение как минимум 300 секунд.
Условия установки кода неисправности.
DTC P2178 или P2180
- Средняя суммарная корректировка топливоподачи меньше -22%. Это условие сохраняется в течение 4 секунд.
DTC P2188 или P2190
- Средняя суммарная корректировка топливоподачи меньше -40%. LT FT Idle/Decel меньше -7%. Это условие сохраняется в течение 4 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
- Диагностические коды неисправности P2178, P2180, P2188 и P2190 являются кодами типа E.
Условия очистки кода неисправности
Проверка цепей / систем
- Если установлены также другие коды DTC, см. информацию о соответствующих DTC для дальнейшей диагностики.
- Двигатель имеет нормальную рабочую температуру, контролировать параметр Total Fuel Trim Avg. с помощью сканирующего прибора. Параметр Total Fuel Trim Avg. должен быть в пределах от -22 до +23%.
Испытание цепи / системы
- Считать параметры LT FT Bn 1 и Bn 2 Cruise/Accel или Idle/Decel, чтобы выяснить, затрагивает ли обогащение смеси один ряд цилиндров двигателя или оба.
-- Если обогащение затрагивает оба ряда, проверить на наличие следующих неполадок:
-- Сдвиг нуля датчика массового расхода воздуха.
-- Поврежден впускной воздуховод
-- Уменьшенная пропускная способность воздушного фильтра
-- Инородные тела в датчике массового расхода воздуха.
-- Чрезмерное попадание топлива в картер - при необходимости заменить масло.
-- Загрязнение топлива.
-- Заземления контроллера ЭСУД на чистоту, затяжку и правильность монтажа
-- Механические неполадки двигателя.
-- Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок:
-- Подача слишком богатой смеси форсунками.
-- Препятствие в системе выхлопа.
- Если все в норме, см. Диагностическая информация.
