 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:11
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
philosof, что значит кипеть? Двигун кипит при температуре 110-120 градусов и тосол бурлит - а у тебя? Ты сделал вывод, про закипание на основе стрелки на приборке, а она может казать, что угодно - точная инфа только БК :!:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:14
  •  24
  •  11 янв 2009, 19:31
Да нет radiorus у меня иногда лужица, под машинкой получается, подъехал, припарковался, выходишь а она описалась!! открываешь капот и из под крышки тосол сачется и парит, и почти полный бак расширительный, словно сбежать пытается.... Разве это нормальная эксплуатация авто, нового прошу заметить почти пол лимона
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:19
  •  12039
philosof, начни с замены пробки бачка - она могла закиснуть и не стравливает излишнее давление. Термостат сам менял? Воздух из системы хорошо выгнал? А уровень в бачке и должен подниматься - он же расширительный : Кстати, он мог банально лопнуть из-за крышки и лужа из-за этого. Если на лонжероне мокро, то скорее всего так - смотри внимательно бачок. Иногда трещину сложно найти, но через крышку лужа вряд ли натечет :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:24
  •  24
Хм... верно, возможно пробку завтра поменяю, и взгляну бачек, на лонжероне мокро у меня похожая ситуация была на 2114 лопнул бачек, и со стороны кузова на взгляд ничего не заметишь.... Но а грется реально от этого может???
Но когда у меня лопался бачек, у меня не кипела а только тосол уходил частенько подливал... Термостат менял на сервисе вроде даже подходящие к нему патрубки заменили все
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:28
  •  12039
philosof, у нас система работает под давлением - если бачок лопнул, то давления нет и тосол циркулирует плохо на малых оборотах (в пробках), а на больших оборотах при движении хватает работы помпы все, вроде, нормально.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:30
  •  24
radiorus Спасибо Тебе за совет завтра с утра помчусь осматривать сие чудо техники
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:50
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Поставь БК, только тогда узнешь температуру ОЖ. Стрелка врет.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:51
  •  24
Эт конечно хорошо,,,,, БК ну а лужа под машиной не врет, она воняет Это факт
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:21
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
philosof, Еще одна из возможных причин - помпа, низкая производительность, смотрится по обратной струе в расш. бачке.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:22
  •  24
Помпу менял 4 тысячи назад так как она сопливила, решил заменить, менял на сервисе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
