 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 17:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
снизу пробовал? надо снять защиту а потом доп. брызговик пластиковый
а вообще наверняка решение в снятии шкива коленвала - храповчиный ключ на 38 для инжекторов в помощь :smile_cool:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 18:05
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Adventure писал(а):
Может кто знает как выкрутить этот винт?
Надо подобрать/купить отверку нужного размера и полить ВДшкой.
С матюгами но открутил в своё время, потом поставил тудаболт чтоб меньше было проблем.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 19:11
  •  24
  •  18 июл 2009, 18:22
Интересно, а из какого материала сделана площадка, куда вкручивается этот винт? Что лучше: приварить гайку к остаткам винта (а не расплавится само основание?) или попробовать ударной отверткой (а не отвалится или основание?)?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 19:13
  •  12843
это передняя крышка двигателя. сделана либо из силумина либо алюминия
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:25
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
ага, так и есть...и применять тяжелый ударный инстврумент при снятии датчика крайне не реккомендуется. бавыли случаи когда датчик и площадку отламывало оборваным ремнем, который заклинивало в этом месте
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:38
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Да помню как я снимал этот датчик, все маты высказал ))) все руки оцарапал, но потом все таки он поддался, его лучше с новья машины заменить на болт под 10, иначе он прикипает потом.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 04:31
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
С какого ракурса под капотом увидеть дпкв? Кинули бы в фак кто-нибудь этапы замены, лучше с фото :
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 05:25
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Андробор, открой капот, смотри вниз справа от шкива коленвала с зубчиками. Он и считывает вращение зубчиков шкива, а стало быть положение коленвала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
