 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:03
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
hard, дык от бензонасоса вроде...постоянно тяга плохая должна быть на всех режимах...если давление маленькое :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:15
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
то-же самое, 3-4 передача, интенсивный разгон. Подозреваю мз.
Alpion, у меня на любой передаче......на 1-2-3 больше ощущается, потому как на 4-5 уже итак не едет :
на счет МЗ....хз.....выходил у меня из строя МЗ....и все было совсем по другому......а тут именно в диапозоне 2500-3000обор.........потом нормально и до нормально, на холостом не чувствуется.
Банкир, а также возможно бензонасос не выдают нужного давления-обьема-вовремя...
Володь, ну не может бензонасос на 2500 об. не нормальное давление выдавать, а на 3500 нормальное.......может ошибаюсь? поправьте :|
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:20
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Банкир, состояние свечей каково?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:28
  •  5083
Firehead, свечи поменял......единственное что напрягает.....свеча 3-го цилиндра не вкручивается до конца......испорчена резьба.....
я не думаю что это может влиять....т.к. провал появился при нормально завернутой свече.
правда на холостом двигатель стало трясти значительно больше.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:44
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
Банкир, я думаю, что в определенный момент разгона мз не может пробить сильно обогащенную смесь в циллиндре и и происходит провал
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:49
  •  13801
МЗ....проверено уже...на моей такого нету у меня катушка стоит...а вот у кого МЗ...случается такой диагноз
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:50
  •  5083
Alpion, ну если смесь сильно обогащенная...то может проблема в другом..?
хотя..........при плавном разгоне провал вроде не ощущается......хм.........надо попробывать с новым МЗ прокатиться...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 20:38
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Банкир, что-нибудь прояснилось?.. у меня схожая проблема
прокатился 200 км по трассе 100-120 км/ч, на обратном пути заметил этот тупизм движка
особенно заметно на 1-2 передачах с малых оборотов до тапкафпол, а она нихотит.. если так и удерживать, то очень нехотя происходит разгон до нужных оборотов, как-будто воздуха нет ей.. вплотную не занимался, только сегодня случилось :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 20:43
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Проблему помоему нашли, банально не хватало воздуха : Остальное сам расскажет
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 21:11
  •  3350
  • 76
Griff, гуд! сам хотел завтра без возд.фильтра проверить для начала..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
