 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 21:45
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
65ткм это мало для колпачков, если их никто не трогал, если они там есть. на некоторых ара-сервисах их забывают ставить
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 22:10
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
^^^^ТОЛЯН^^^^, что-бы убедиться, что это не кольца, то заведи двигатель и вытащи щуп, при убитых кольцах оттуда повалит дым.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 17:23
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
В общем проблема такая, сутра завел, повалил сизый дым из выхлопной, отчетливый запах масла, прогрел до 90, заглушил, примерно через 2 часа опять завел, дыма нет, в течении дня проявился только один раз когда заезжал в горку на 3 000 тыс., уровень масла на максимуме, пробег 94 тыс., грешу на масло съемные, кто как думает?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 17:51
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
думаю, что маслосъемные
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 16:32
  •  22
  •  10 июн 2010, 19:10
  •  Красноярский край г. Уярск
Здрасти и у моей Шниве такая же, т.е. похожая картина, только при заводке не дымит. Дымит когда в гору с телегой гружёной на второй передаче (на свалку периодически мусор вожу). И ещё компрессия низкая, 8-8,5 примерно по всем цилиндкам, это хотя после замены колец и ремонта головки. До замены колец компрессия была такая же примерно, в 4-м чуть ниже. пробег скорее смотан, 64 тыщи сейчас. Думаю предстоит расточка блока с вытекающими последствиями. Мож кто чего посоветует? :
Заводится хорошо......, только долго!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 16:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Дима24, 8 это мало уже... разобрать, промерить нутромером для успокоения и на станок : Замена колец эт колхоз, считай что отъездила поршневая своё
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 07:15
  •  15
  •  13 авг 2012, 07:10
Добрый день, помогите пожалуйста, у меня шевроле-нива 2004 г. При запуске на холодную, из выхлопной облако сизого дыма, а также, когда трогаюсь и при больших оборотах, резьба свечей в масле, черный нагар. В сервисе поменяли сальники клапанов, старые вынимались руками. Проблема осталась. Компрессия 13.По словам прежнего хозяина, кап. ремонт делал около 20000 км. Как проверить, колечки или все-таки колпачки опять? Странно, колпачки были мягкими, но из седла буквально выпадали, новые запрессовали с помощью трубки и молотка, но как мне показалось без особых усилии.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 08:00
  •  12843
масляная компрессия. Сколько накатал после замены колпачков?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 09:14
  •  15
Да километров 40
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 09:46
  •  12843
я бы еще поездил, когда колпачки ссяли - в камере сгорания и на клапанах и в каналах просто шуба нарастает, её выжечь время надо..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 6
