 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 10:52
  •  14
  •  24 окт 2009, 10:13
ездил на обслуживание сказали электроника все в поряде..сигнализации нет
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:04
  •  421
  •  05 апр 2007, 14:11
  •  МСК
значит надо на диагностику как только проглючило на галстуке на СТО - пусть по коду ошибки смотрят что не контачит
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:13
когда ключ поварачиваешь значок с двигателем горит..
Так и должно быть. СЕ гаснет только после запуска двигателя
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:20
  •  14
что щас делать..машина в деревне..на ней надо обратно ехать в город..все так же то жужжит то нет..неделю нормально работал..до этого были глюки..отсоединял аккумулятор..может иммо что нибудь не то делает?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:22
  •  14
помогите пожалуйста
  •  421
  •  МСК
может быть,попробуй проверить может реле ЭБН глючит - поменяй его с другим каким-нибудь, не поможет можно временно кинуть соплю от реле мозгов на +насоса и доехать до СТО.
проводок подлиннее сделать и поставить выключатель
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:34
  •  14
реле же под бардачком?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:35
  •  14
может просто что нибудь не контачит..предохранитель например
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:43
  •  14
подобных тем я не нашел..что нибудь в этом роде есть?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 12:55
  •  1255
  •  16 ноя 2007, 17:40
  •  г. Москва, ВАО
nurik027, рядом с мозгами должны быть в блоке реле вентиляторов, ЭБН и мозгов - найти - попробуй прислушаться при выключении зажигания через 15-20 сек. должно отключиться реле мозгов, рядом должно быть и реле ЭБН. Удачи.
[img:5c03d81500]http://gl.9may.ru/images/action/88x31_gl1.gif[/img:5c03d81500]
XiXiCUS aka ХиХиКУС aka Дмитрий aka брат BORISSSa
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=20507[/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
