 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вой двигателя.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 08:35
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
@Геогрий , Посмотрю. ДПКВ менял накануне, звук не изменился.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
@pashka www , Да. Купил вчера, чуть потеплет слушать пойду.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 08:56
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@StasR , Мутабор дело говорит, снимай дросель пока патрубок в цилиндры не затянуло, очень похоже на него.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 09:02
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@gera , Да я не думаю что патрубок выл бы разбитый. С другой стороны я и не слышал)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 10:03
  •  8462
  •   17
Паш, он может еще не разбитый, просто в ресивер провалился и свистит.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 10:11
  •  7250
Это не долго проверить на месте ли он. Дросель то снимается минуты за три) Я вытащил его на всякий случай, хотя его можно было и приклеить намертво. С другой стороны-пластик, может от температуры сам со временем осыпаться.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 11:03
  •  2083
  • 66
Всем огромное спасибо!
Проблема была в ДПКВ!
Пришлось двумя неделями раньше поменять его в пути. Воронил и потерял стандартный болт крепления М6, прикрутил тем, что было наличии — болтом в два раза длиннее и добавил гайку.
Болт вибрирует под воздействием магнитного поля, когда он стандартный сила вибрации мала и мы ничего не слышим, а если болт увеличить то мы услышим этот вой.
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 11:26
  •  7250
Неожиданно
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 11:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Во блин, хрен подумаешь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 14:40
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Не понимаю, как он может давать звук.
Может. Сердечник намагничен, витков немеряно. Телефоны древние на этом принципе были устроены, с мембраной.
Есть примеры, когда искали звук и приходили к ДПКВ. Правда слово вой, больше характерно для умирающего подша.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2018, 16:04
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Какой идиот на заводе поставил туда винт с крестовыми шлицами филипс вместо стандартного болта под 6-гранник в дико неудобном месте!Он же закисает,поэтому попытался его открутить для замены, а крест-вставка филипс №3 мала и того гляди сорвешь шлиц и проткнешь радиатор! :smile_devil:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
