 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 04:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Wolf1992 писал(а):
DImON--Pskov писал(а):
... ПС когда выстаклемы метки то первый цилиндр находится в ВМТ, проверить тупо отверткой можно. Удачи! :
Не четвертый?
первый и четвертый поршень ходят синфазно, т.е. абсолютно одинаково. Аналогично, спарены между собой 2 и 3 поршень. Геометрическим языком - коленвал плоский, т.е. все шейки (шатунные и коренные) лежат в одной плоскости
подробнее тут если интересно (там три части, не забываем нажать далее)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 14:45
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
странно почему загинает в основном 4й цилиндр :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 15:22
  •  12843
клапана 2 и 3 цилиндра загнуть не может по определению (поршни внизу).
в зоне риска только 1 и 4 цил. Кулачек выпускного клапана 4 цилиндра при установке по ложной метке смотрит чуть ли не прям на рокер, под совсем небольшим углом. При притяжке этот клапан как бы открывается первее всех. "провернутся" распредвалу не даёт клапан помоему в 1 цилиндре (который тоже упирается в поршень), кулачёк которого набегает с другой стороны но менее интенсивно, не загибая клапан но блокируя вал от самодоворота.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 16:43
  •  978
  • 36
  •  Псков
точто, точно :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
