 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 17:58
  •  5
  •  26 ноя 2009, 19:15
  •  Днепропетровск
DenSSS писал(а):
Volga, БК есть?
нет :?
ссылка на украинский сайт шнивы где в основном также одни только вопросы - Что делать ? :
http://www.chevy-niva.in.ua/forum/index ... ic=789&hl=
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 18:22
  •  5
  •  Днепропетровск
Я ДПДЗ новый поставил , но проблема то сохранилась
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 19:08
допустим % меняется , тогда какая причина - ДПДЗ неисправен ?
Не обязательно. В первую очередь проверь массы.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 19:09
Vlad Dnepr, если проверка и подтяжка масс не поможет ищи хорошего диагноста.
Надо указывать год выпуска и пробег.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 20:08
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
Alex195022, массы проверю в выходные , ШНГ 2007 г. , пробег 40 тысяч с копейками . Повышение хол . оборотов до 1100 - 1600 наблюдается не каждый раз при ежедневной эксплуатации , а периодами , то через день , то раз в 3-4 дня .
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 22:50
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
DenSSS писал(а):
Volga писал(а):
DenSSS, есть , Вектор .
при непроизвольном росте оборотов % открытия ДЗ меняется?
У меня % открытия ДЗ по БК не менялся, но виноват все равно оказался ДПДЗ. Нормальный попался токо с третьей попытки. Самопроизвольный рост оборотов на ХХ был на безконтактном производства Украины. :smile_bigsmile:
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 07:06
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
Volga, давление в рампе мерял может бензанасос
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 07:38
Volga, желательно проследить за сигналом с ДПДЗ и % и АЦП. Есть ли изменения. А также шаги РХХ и желательные обороты на хх. Если конечно БК это позволяет. Вкупе это, возможно, даст направление поиска.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 19:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Проверь контакты разъема датчика температуры ОЖ контроллера.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2009, 21:11
  •  5
  •  Днепропетровск
Это исключать тоже нельзя , попробую другого производителя !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
