Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:32
На скорости кол-во выделяемого двигателем тепла больше.
Еще вариант
Помпа плохо гоняет на хх и происходит плохое перемешивание. Вследствие чего БК отражает не истинную температуру
Можно посмотреть по струе в бачок и если поднять обороты, то как будет вести себя температура.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:34
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Inferno писал(а):
Так на ходу 110 разгоняюсь и температура ниже 85 не падает.
На ходу нагрузка больше и может стряхивается.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:44
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Меняй термостат и не мудрствуй лукаво :smile_nod:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:46
    2200
  •  8914
И заодно помпу раз полез в этот угол и не менял ее за последние тыщ 20 - 30.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:49
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Alex195022, помпа вряд ли - двигун наоборот бы грелся. У меня, когда помпа плохо гоняла, то карлсоны молотили почти постоянно и не особо сбивали температуру, хотя было холодно. ИМХО все-таки термостат.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Это термостат.на ходу не греется потому что охлаждается встречным потоком воздуха.
Работу помпы легко проверить открыв бачок.с обратки идет струя тосола.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 19:40
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Вообще-то двигателю практически пох, открыт термостат или закрыт, когда машина прогревается стоя на месте. Охлаждения через радиатор все равно почти нет, т.к. нет потока воздуха через него. И то, что при движении температура нормальная доказывает, что он исправен. При открытом термостате именно при движении температура падает. И у меня при сильных морозах стало то же самое. Произошло после перехода на болты. Если ты ничего не делал - поздравляю у тебя повысилось КПД двигателя. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:29
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Нескажи-и... В минус 36 (читай топика) антифриз и без потока будет отдавать температуру... И то, что она в движении "нормальная" не доказывает, что термостат исправен. Просто в этом случае растет теплоотдача движки.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:43
    4351
  •  11988
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Inferno, меняй термостат, не мудрствуй. заклинен он у тебя в полуоткрытом положении.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 22:43
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Вот и я летом перевёл машину на болты. Но склоняюсь к термостату. Машина кушать начала много, скорее всего ДМРВ гонит, я его чистил жидкостью для карбюраторов. Смесь богатая, машина очень греется на ходу , вот и нагревает даже с заклининым термостатом. Раньше зимой даже в -5 машина не нагревалась выше 87 градусов, а сейчас с подобной проблемой, да ещё и утелплённая и в -36 до 90 без проблем нагревается
