Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 18:24
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Надеюсь))) торопился печатал, не заметил)
Кстати итог: 8,5л/100км по снежной трассе при -30 и на шипах. Скорость 120. До этого 12-14 кушала.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2010, 20:41
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
а разброс напряжения проверить нужно снова слишком средние значения :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 12:46
  •  33
  •  г. Томск
Сейчас разброс напряжения нормальный.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 13:02
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Значит просрался датчик. Я обычно "чищу" их в более "рабочих" условиях. Газовая горелка и тестер. Вольтметр на серый с чёрным, горелкой ему в морду и жарю. Потом убираю, как напругу даст и снова подношу. И так в цикле. В результате получается ДК с белёсым налётом золы, которая снимается уже просто тряпкой. По тестеру легко определить его время реакции. А просто проверить можно и без горелки: цепляем 12в на белые провода(полярность пофиг), ждём с полминуты, подносим китайскую газовую зажигалку и, не поджигая, даём газу. Тестер покажет примерно 0.9. Убираем газ - 0.1, значит жив ДК. Иначе прожечь. Если нет сопротивления на нагревателе(обрыв), то ДК или на помойку, или прожечь и податить иномарочнику, у которого ДК без нагревателя. Ну или бросить в багажник, чтоб был.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2010, 20:20
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Technik, а на нагревателе ток-то очень хороший будет, около 6А, не круто ли напрямую, без резисторов нго на 12 В сажать? какой номинальный ток нагревателя ДК?
 Заголовок сообщения: Re: Промыл датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 11:27
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Сегодня утром на ходу (успел проехать километров 10 на прогретом движке) загорелся чек, а БК выдал 0171 ошибку (слишком бедная смесь). Машинка 2006 года (евро-2, прошивка заводская), пробег 250ткм. Средний расход 13,5л/100км (по трассе тоже, ибо пару лет назад накрылась 5-я передача - а лезть туда... Короче, коробка у меня сейчас 4-ступка :smile_smile: ). Вместо катализатора стоит труба (предыдущий владелец поменял).
Ошибку сбросил и проехал 15км до работы. Больше пока никуда не ездил. Визуально, под капотом всё целое, к шлангам претензий нет (дымогенератора нет, поэтому 100% заявлять об отсутствии подсоса не могу). Стрелка тахометра ведёт себя адекватно.
Вопрос: насколько вероятно, что это помирает датчик кислорода? Пробовал ли кто нибудь мыть его с последующим положительным результатом?
Я понимаю, что идеальный вариант пойти и купить новый датчик. Не хочу оказаться в ситуации: "Поменял рабочую запчасть на новую". Качество новых запчастей нынче - лотерея :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 11:32
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Когда у меня на 214-й ниве с Е-2 умер ДК где-то в пампасах, то смесь наоборот была слишком богатая и расход бензина вырос до 20+ л на сотню.. Но тогда он совсем умер и сразу, с соответствующей ошибкой по ДК.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 15:47
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Пробовал, только не мыл а кипятил в растворе ортофосфорной кислоты. До этого тоже начала вылазить ошибка о богатой смеси. После кипячения, промывки с целью смыть кислоту и просушки был поставлен на место и еще долго работал пока не свернул его в канаве.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 17:01
  •  1218
:smile_surprised: Них... А можно чуть поподробнее в этом месте? Кипятил, я понимаю, на улице или с серьёзной вытяжкой. А концентрация кислоты? По времени сколько?
Хочу попробовать - может расход слегка упадёт :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 17:51
  •  10234
  •   66
@dkrasny , На улице конечно. Концентрацией не заморачивался, как было во флаконе с названием преобразователь ржавчины, так и использовал. Налил в консервную банку так чтоб рабочая часть ДК была погружена, поставил на электроплитку. Через примерно полчаса снял, оставил остывать не вынимая. Остыло, поменял кислоту на воду, побултыхал, сменил воду, прокипятил в воде, достал, высушил на этой же плитке. Все, можно пробовать, может повезет.
