 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 18:26
  •  8
  •  28 дек 2009, 17:32
загорается лампочка проверь двигатель.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 18:29
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
С этого и нужно начинать. Езжай на диагностику или поставь БК.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 18:32
Да, чего, проверять 301 у него. Если правильно цилиндр определил
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 18:36
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... 853&lr=213
  •  8
не работает третий или четвертый цилиндр. А что означает 301?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 18:37
Тогда 303 или 304. А в соокупности может и 300
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 19:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может компрессия куда то утекла!? :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 20:01
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Смотри клапана, недавно у себя поменял выпускной в первом цилиндре. Машинка 2007 года, в эксплуатации с 2008 пробег 60ткм.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 18:38
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Сталкивался с похожей проблемой, не работал 3й цилиндр. Бк правда ошибок не давал. Замерил компрессию, всё ок, свечи и топливо тоже впорядке было. Снял крышку головки и всё встало на свои места...с одного из гидрокомпенсаторов оторвало наконечник с шариком который проваливается внутрь (не знаю как называется). Это ГК периодически постукивал до этого. Пользуясь случаем поставил болты.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 19:48
  •  10
  •  31 окт 2009, 13:36
Правильно, если не работает гидроконпенсатор и не дает закрыться клапану то давление ( кампрессия) будет ноль а следовательно движок и троит!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
