Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 21:45
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Вопрос до кучи.Холодный гараж,утром заважу слышно было как цепь бринчит,на днях поменял ГНЦ на Пилот,теперь бряконье цепи пропала ,но явно слышно стук гидриков гдето 5 секунд.Вот и возник вопрос нормально ли это,где то вроде читал ,что производитель предупреждал о таком моменте или же нужно обратить внимание на гидрики.Машина 2004г.в. у меня с 2008г. большёго ремонта не делал,залитo ZIG 10-W40.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 11:11
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
TOL-KUN69, На холодную допускается какое-то непродолжительное время а вообще можно посмотреть вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34010 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 11:19
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Что характерно, на "очень холодном" движке, т.е. зимой, цокот гидриков после запуска исчезает. А летом после стоянки частенько приходиться глушить - пускать снова. Синтетика Shell Helix Ultra 5W-40 круглый год.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 19:27
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
miller писал(а):
ansokol писал(а):
можно, пробовал, мне не понравилось
Значит криво,чтото зделали, если зделать правельно, то машину просто узнать нельзя.
Просто шепчет.
На эту тему уже ни одна клавиатура стерта! : и все равно
ГК рулят: , болты пережиток социализма! :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 19:50
  •  309
  •  14 авг 2010, 21:06
Скажите пожалуйста! Гидрокомпенсаторы стучат на горячем двигателе. Не постоянно конечно, но часто. И на стоячей и в движении. На холодной стучат не часто. В чем может быть причина, и опасно ли это?
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас
берут налоги.
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 23:18
  •  53
  •  28 авг 2011, 15:35
Может кто подскажет! стучат гидрокомпенсаторы через раз....то есть то нет....до этого никогда такого не было...продолжается с неделю...масло менял где то тысячу назад...стучит в основном на горячую...при перезапуске двигателя порой проходит или же просле не большой прогазовки....что подскажете делать?и какое время так можно ездить?не хотел в головку до лета лезть т.к собрался капитально ее переделать...на данный момент не готов к таким тратам....
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 05:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Utrusr, посмотри масляный фильтр, он должен быть высотой 70мм. Если есть манометр, то проверь давление в масл.системе. Даже, если лампочка "масленка" и не горит. Попроси товарищей послушать, может стучать распред вал в постели.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 11:41
  •  53
sansanych, сегодня смотрели...стучат гидрики но стучат не постоянно то есть то нет....на холодную все ништяк работает)может проблема в самом масле?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 12:20
  •  5499
Utrusr, если ГК стучат в начале запуска холодного двигателя до 1мин, это нормально. Не стучать они не могут, масло стекает при любом фильтре, просто вопрос времени. У меня синтетика 5W40 ВР (бритиш петролиум). Первая цифра вязкость масла, желательно 5. Какое масло почти не важно, дело в деньгах. Главное, что бы не паленое.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 16:00
  •  53
sansanych, дело не в стуке при пуске двигателя....я в курсе что это норма...а вот появляющиеся стуки на горячую - вот что волнует
