 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 17:17
  •  46
  •  13 июн 2009, 11:03
  •  город Архангельск
ИЗ "Точки крепления массы в Шеви Нива":
В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый.
"""""Его надо просто вырезать, обжимки пропаять"""""" -------- ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
НЕобходимо обратить внимание на то, что Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) это одно и тоже что крепиться На двух шпильках выше контроллера за бардачком (Массы контроллера).
Шеви-нива 2001 года, пробег 200 тыков, Bosch 7.0 Euro 2
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 18:28
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Slawa202, а чем ты меряешь напряжения на датчиках?Я так понял-каким-то индикатором.Что это за индикатор?Возможно он просто не может показать напряжение 5вольт,которым запитаны датчики.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 18:38
  •  58
  •  25 мар 2009, 19:15
  •  Самарская обл. г.Похвистнево
Много не заморачивайся ..Скорей всего... От массы очень много зависит.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 19:48
  •  46
  •  город Архангельск
serp61писал:
Я же говорю что если снять логическое и силовое заземление то разъемы прозваниваются.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 19:52
  •  6818
Прозваниваются чем?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 20:38
  •  46
  •  город Архангельск
serp61 писал: Прозваниваются чем?
Автомобильным индикатором с двумя свето-диодами (красным и зеленым).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 20:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Slawa202, научись пожалуйста пользоваться форумом, а то понять ничего не возможно :
Зачем ты убираешь цитирование, в смысле quote ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 20:48
    2200
  •  8914
Брось бяку, возьми нормальный китайский тестор показывающий значение напряжения.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:05
  •  6818
AR, +
В сети
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:07
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
угу намеряет этим тестером особенно цифровым.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
