 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 13:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Shum, Как починитесь, отпишитесь пожалуйста, есть приблизительная проблема....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40697
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 13:45
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Allin, я сообщу тебе.
сейчас буду смотреть у себя успокоитель цепи и саму цепь, за одно еще раз подшипник первичного вала.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 14:26
поставил новый маховик,
Скорее всего брак.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 14:28
Вот, я об этом и подумал
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 14:32
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
еще на маховике есть метка.....
я новый ставил так же как старый снял. уж не знаю балансировочная она или ВМТ показывает. может ошибрись при установке нового?
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 08:08
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Shum, скорее всего маховик действительно не отбалансирован. С коленвалом и сцеплением на заводе не балансируется точно. Бывает, что после замены крзины, диска или маховика все пики дисбаланса собираются в одну кучу. Недавно имел такую проблему: ремонтировал коробку и попросил посмотреть диск сцепления.Слесарь не пометил положение корзины и собрал как попало. Итог - вибрация ручки КПП в районе 3200-3500 оборотов аж до звона как на ходу, так и в нейтрали. Заставил дважды разбирать пока не нашли нужное положение (корзина ставится в трех вариантах). А вообще это достаточно частая болезнь ВАЗовских моделей. Кстати очень часто встречается значительный дисбаланс корзинок и дисков сцепления из запчастей.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 17:57
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Старый, у меня наложилось замена всего сразу, новый маховик, полностью новое сцепление(корзина, диск, выжымной), да еще подшипник первичного вала за маховиком поменяли.
вот и думаю как расчленить проблему.
бредовый вариант отвести в сторону КПП и движок запустить посмотреть как маховик один себя ведет.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 18:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Shum, а почему бредовый?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 18:14
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
как сделать опору двигателя, ведь убираем третью опору с кпп, нужно ухитриться движок устойчиво под домкратить.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 18:16
  •  7876
  •  ближнее замкадье
а зачем? 2-х мало?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
