Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:48
  •  12
  •  07 апр 2010, 10:26
Hornet
померил напряжение в фишке между массой и 1a, между массой и 1b
цифровой тестер ничего не показал. напруга 0, когда стартером крутишь - тоже ноль. разъем 15 - тоже ноль.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:59
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Во-о-от, в данной схеме импульсы на катушки генерит мозг, а не МЗ, как на 7.0 (хотя и там управление с мозгов идет). Посему, надо лезть к мозгам, найти выход на катушки (по схеме), сначала прозвонить проводку от соответсвующих ног разъема до разъемов катушек (те, что выше упоминались). Если, как тут Алекс писал 15 - это плюс, то он может через предохранитель идти. Его искать надо. Именно этот плюс, прошедший через катушки, мозги на корпус и коммутируют, что б импульс зажигания получился. Хуже, если коммутатор в мозгах не работает. Тогда только замена. Но, ИМХО, дело в пропавшем плюсе на 15 ноге у катушек. Кстати, предохранитель (если он есть) мог накрыться из-за пробоя одной или обеих катушек. Это тоже надо учесть.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 14:24
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
nicolight, Проверить предохранители. Если целые , то можно пока бросить от АКБ проводок на 15 вывод катушек и попробывать.
А импульсы приходят отрицательные и измеряются по отношению к "+".
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:05
  •  12
урааа... сделал. завелась...
теперь помогите...... перепутал вв провода. троит...... фото с нумерацией не могу найти......
скажите... у нивы с bosch mp 7.0 также провода д.б. воткнуты или нет??? просто рядом стоит шеви но там катушка 4-х выводн
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:13
  •  3879
1 2
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:44
  •  12
на катушку зажигания не приходило +12 Вольт на разъем 15.
Я кинул с + клеммы провод сразу к фишке...... ключ на старт - и завелась.
Короче этот провод либо перетерся.... либо в какойто колодке отошел....
В связи с этим еще мужики хочу спросить вас, а как он с замка зажигания идет: на прямую или через колодку? Под рулем дохрена колодок слевой стороны, мож кто знает?
Хотя вы щас скажете чтоб я смотрел схему (и будете всетаки правы).
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:03
  •  1912
Ну ты спросил, особо меня касается, с моим-то 7.0... На моей выключатель зажигания управляется ИММО.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:19
  •  3879
nicolight, Провод питания идет от главного реле контролера.
Такой случай был на форуме, писал Колхозник и фото выкладывал. Искать нужно.
У него протерся в жгуту, где то рядом с катушкой зажигания, там жгут перетянут пластиковым хомутом, так этот хомут и перетер провод.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:25
  •  3879
nicolight, Чуть ошибся я - если провод к 15 блока катушек сине/ красный, то он идет с замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 16:29
  •  1912
Allin, Точно, было такое.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
