 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
В сети
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 16:39
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
ansokol писал(а):
letchik, давление в насосе тут НЕПРИЧЕМ!!!!
проблема связана исключительно с тем что Мозги не успевают считать код с ключа!. проверяется оч просто. у кого есть БК после такой неудачной попытки заводки в мозгу появляется ошибка "неверный сигнал АПС"(код не помню). она заносится в эбу и лежит там до тех пор пока не обнулите контроллер однако Чек на панели не зажигает.
У меня БК "Мультитроник"1031 GPL никаких ошибок не показывает...
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 20:52
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
метод лечения тот же - выключить и включить зажигание, подождать 2-3 сек, после чего заводить.
давление насоса тут непричем потому, что бензин - жидкость, причем так же не сжимаемая, и при включение насоса давление взлетает мгновенно. даже после долгой стоянки, чего уж говорить о 2 секундном простое.
сами подумайте, и проверьте по методу - включите зажигание, насос запустится и через секунду остановится еслим мотор не завести, оставьте так машину на 10-15 мин. (дольше я не вытепрел), потом произведите запуск. не знаю как ваши, а моя заводится мгновенно. (как только начинаем крутить стартер насос снова запускается, сомневаюсь что у вас получится так же быстро повернуть ключ из положения 0, однако при переходе из 0 в положение зажигание происходит процедура чтения ключа, которая не всегда проходит гладко даже если выдерживать паузу - у меня изза того, что где-то в недрах спрятан еще 1 чип для целей автозапуска и антенна в замке все же есть... и толи они дерутся там кого счИтывать, толи помехи наводят друг на друга я хз)
я уже писал об этом (тему не помню), мужчина жаловался на то что если глохнет "в горку" машина не заводится, дело оказалось в том что он так же торопится/волнуется и пытается завести как можно быстрее что и вызывает ошибку чтения ключа.
а я хотел только вот тоже самое отписать. вобщем Глаголишь истину!
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 05:23
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
вот у меня точно такой же, и тем не менее, при некоторых неудачных стартах лампочка ИММО на панели моргает длинно несколько раз, что так же подтверждает проблему.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 05:33
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Была такая проблема и у меня, заглох на горке, морда задрана, тока небо видно, заглох, а завести не могу. При этом ещё и повис на днище. После того как машину поставил на ровное место, съехав вниз, машина завелась с полпинка.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 05:56
  •  437
  •  Томск
andrej2123, ну если небо было видно, то это уже из другой оперы, тут скорее всего отток топлива от насоса (бак то поди явно не полный был), на форуме описывался случай, когда поехали 2 охотника на охоту, и поставили машину под уклон, а завести потом не могли долго, пока не догадались снять ее с ручника и дать ей скатиться на ровное место.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 07:47
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Похоже на то. Хотя даже стартер не крутился, хотя насос вроде качал. Может что с замком зажигания, я давно нагреваюсь его поменять. Заедает он у мну что то.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 17:28
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Да, а почему мозги успевают считать код, когда заводишь первый раз и не ждешь? Чё все ждут? Попробуйте не ждать и она заведется, и никаких проблем с давлением бензонасоса не будет, т.к. он оч быстро накачивает, и пока стартер крутит, он успевает создать достаточное давление. Иногда успевает иногда нет, такого не бывает. Дело в ИММО, но не в успевании его считать. У меня подобная пролема. Грешу на радиопомехи.
Иногда сразу заводится, ингда - подольше приходится крутить (и первый и десятый раз). Если б давление, то она чхала б наверное, нет?
У меня есть блок январь, его я не приучал к ключу, тот ВСЕГДА заводится, ждешь ты насос или не ждешь, горячая машина или холодная. Если долго постоит, то можт быть совсем кааааапельку подольше крутит стартер, а если не долго - с полтычка, ВСЕГДА. Мороз - отдельная песня.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 08:29
  •  3
  •  18 окт 2009, 21:25
  •  Белгород
У меня бывает тоже не сразу пускается на горячую, но совершенно безсистемно!
ИММО не активирован. По диагностике все нормально.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 17:01
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Такая же проблема - ну достала уже! В неудобном месте заглохнешь - приходится ногу на тормозе держать, чтобы не откатиться, ключом тыркаешь, а она ни вкакую не заводится, но стоит только извернуться и подгазануть - так она сразу схватывает!
Почитал посты и сделал вывод - что это, скорее всего, регулятор ХХ, так как считывание иммо тут не причем - считывает код он довольно быстро, и бензонасос успевает накачать достаточное давление, чтобы двигатель заработал, за пару оборотов стартера.
Так что надо смотреть РХХ - это видимо он не успевает изменить свое положение, встать, так сказать, в позу для работы на ХХ. Поэтому если подгазануть - смесь меняется и двигатель заводится. Так же заведется если и подождать не много после того как заглох.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 17:08
Может и подклинивает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
