 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 08:13
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Кошь, а как куски расплавленной пластмассы прошли через форсунки, перед тем как осесть на свечке? Если я правильно понимаю, между рессивером и впускным клапаном есть "преграда" из форсунок... :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 08:26
Нет
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:03
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
Antonio, а вот ХЗ как... через всасывающий коллектор как-то видимо. ИМХО... На этот вопрос мне никто не ответил толком...
Форсунки там не помеха
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 18:28
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Antonio, форсунки не полностью канал перекрывают. воздух же должен проходить к цилиндрам
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 19:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Таки че, еще одна нафикнинужная дИталь?! :
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 19:30
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
получается так.
ктото писл что в нивке такой штуки не было.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 20:08
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО, по типу фазоинвертора в акустике: на каких то частотах (оборотах) за счёт резонансных явлений усиливает наполнение цилиндров. ИМХО, на низах.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 00:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
устриц не видел, но по описанию - чтото типа выравнивалки длины впускного тракта. а то дроссельный узел ближе к 1-му цилиндру, а патрубок небось выводится между 2 и 3. Но с другой стороны на переднем приводе ресивер в несколько раз меньше, и ниче, сбоку сосёт хорошо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 09:25
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
Нужен - не нужен этот девайс, хз. На предыдущей Шниве он у меня в ресивер провалился и там кувыркался. Подумав, что внушительный по размерам и летающий по ресиверу (на кочках) кусок пластиковой трубы не будет положительно влиять на качество и равномерность распределения воздуха в цилиндрах, вынул его и на полочку в гараже положил.
На теперешней Шниве при разборе ДУ этот патрубок стоял на своем месте. Все равно вынул и на полочку (для перестраховки).
ИМХО, разницы в работе двигателя на верхах, на низах, по шуму и устойчивости я не заметил никакой.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 09:53
  •  155
  •  14 ноя 2011, 11:41
  •  Москва(Волгоград)
Вот нашел в нете ! Дык может снять еее и не мучиться !!??
Jacky был 4 дня назад
если уберёшь, то будет разная смесь в цилиндрах. в тех, что ближе к дросселю — нормальная, а в тех, что ближе к КПП — более богатая от недостатка воздуха(не на много богатая, но неравномерность будет). итог — возможно не идеальный ХХ. хуже богатой смесью не сделаешь, а вот "неравномерностью" износ можешь повысить(не особо, но…). но однозначно прихода не добьёшься.
у самого классика была, такого не делал. ехала очень даже. размышления чисто теоретические, если обшибся — сильно не пинайте.
У каждого своя дорога.
У каждого своя мечта.
У каждого своя машина...
А у меня, конечно, Шнива!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
