Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 07:21
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Если на хх работает боле-менее, а при нажатии на акселератор тупит, то. первым делом. выкручиваем свечу(любую) и смотрим. Если нагар КРАСНОГО цвета, то
Эмиссионный спектральный анализ, проведенный в кварцевом спектрографе, подтвердил, что основу нагара составляют высокотемпературные отложения металлов — в первую очередь, железа, меди и цинка, — образующиеся при сгорании бензина с антидетонационными присадками.
Опасен ли красный нагар? Слой металлосодержащих отложений при определенных условиях фактически является проводником, через который искра "утекает" на корпус свечи с ее центрального электрода, минуя искровой промежуток. При разогреве двигателя это может проявляться только на холостом ходу или при частичной нагрузке, а при рабочей температуре "отравленная" металлосодержащим нагаром свеча будет давать пропуски зажигания и в других режимах.
Ситуация складывается непростая. Нефтеперерабатывающие заводы применяют металлосодержащие присадки (кроме тетраэтилсвинца), поскольку они не запрещены. Причем доказать вину производителей топлива в раннем отказе свечей зажигания непросто: нарушение искрообразования в этом случае проявляется только в реальных условиях работы свечей в камере сгорания. А при проверке на специальном стенде в НИИ автомобильной электроники и электрооборудования (НИИАЭ) все свечи из наших комплектов были признаны годными. И это при том, что на их изоляторах невооруженным глазом можно увидеть выжженные в нагаре токопроводящие дорожки!
Экспресс-методов обнаружения металлосодержащих присадок в бензине, увы, не существует. Наш тест бензинов и наблюдения сотрудников редакции показывают, что с наибольшей вероятностью эти добавки могут содержаться в бензинах АИ-95 и АИ-98. Поэтому от раннего отказа свечей зажигания из-за красного нагара в большей мере застрахованы владельцы только тех машин, двигатели которых адаптированы для работы на бензине АИ-92: в нем антидетонационных добавок на основе металлов мы не обнаружили.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 10:41
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych писал(а):
filippovich, давление в топливной рампе у тебя нормальное. Свечи выверни и сделай зазор 1.1мм, проверь сопротивление ВВпроводов. На их свечение не обращай внимание. Посмотри в каком состоянии воздушный фильтр. Рядом находится ДМРВ, сними с него разъем и проверь работу машины. Лучше его проверить на другой машине. Около правого заднего фонаря есть карман, в нем пластм.короб вентиляции салона, а за ним шпилька с проводами массы. Прнотяни, это масса бензонасоса. Сделай тоже самое на левом борту. :smile_bigsmile:
записка из кармана спецовки? :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 11:01
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Воздушный фильтр заменил,топливный тоже,сетку на бензонасосе тоже.
Снимаю разъём ДМРВ --машина очень хреново начинает работать.
Что это значит?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 11:03
  •  59
Мне вчера один знакомый посоветовал поменять резиновые колечки на форсунках--может это дать положительный результат?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 11:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Остряк самоучка. :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 11:35
  •  5499
filippovich, чуток прогрей машину и ВД-40 или любым освежителем воздуха побрызгай на форсунки, если обороты вырастут, то значит рез.уплотнение негерметично. Колечки лучше заменить. А ДМРВ реально можно проверить только на другой машине. Я писал про массу БН, ты протянул?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 11:59
  •  59
Массы в багажнике за фонарями протянул,когда сеточку менял
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 02:21
  •  59
Сегодня поехал домой и вдруг машина стала троить.Чек не загорелся почему-то .Открыл капот--провода все на месте.Делать нечего--надо домой ехать .Покатил на трёх.Домой приехал--думаю сейчас мокрую свечку откручу.Все выкрутил--они сухие,нагара нет,изоляторы белые.Я совсем растерялся--как же так??Свечки вкрутил,машина завелась на 4-х цилиндрах и через какое-то время опять затроила.Я поехал прокатиться и через какое-то время,когда я попытался посильнее разогнаться--она поехала на 4-х.Ну прямо чудеса.Правда всё-равно работает не стабильно под небольшой нагрузкой,подёргивается.Если газу посильнее давать,то вроде разгоняется нормально ,без провалов.И вот удивительно--холостой ровный,800 об.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 05:06
  •  5499
filippovich,проверь сопротивление ВВпроводов. Если они нормальные, то меняй модуль зажигания. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2012, 07:39
  •  7876
  •  ближнее замкадье
filippovich, есть у меня подозрение, что пробита прокладка впускного коллектора,белый нагар на свечах это либо мало бензина,либо ранний впрыск.
