 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 07:16
  •  124
  •  22 сен 2009, 10:50
* * * AS * * *, ОК, если цепь - успокоитель поменяю сам, если компесатор - то поеду на станцию.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 08:27
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
сложности в этом нет ни каких..... просто есть одни особенности..... а стук всегда присутствует?? -ну при прогреве не исчезает, или при большом перегазовки до 5тыщ..... если исчезает то ГК, и при холостых звук не похож на стукающий клапан?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 09:16
  •  124
* * * AS * * *, на холостых стука нет, появляется при увеличении оборотов с 2000, до 5 разгонять побаиваюсь, х/з что может произойти
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 12:23
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
На месте просто двигатель раскрути до 5 тыс, ничего не произойдет...
У меня вот тоже стук был в движении, оказалось - открутилась ГО.
Масло в норме? Какой пробег? Когла менялось масло последний раз?
Вот моё http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=352
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 12:42
  •  124
2006 г, пробег 58 тыс, масло нежрет не знаю когда менялось (б/у) собирался менять. Что такое ГО
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 12:57
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
у меня и после замены гидрики стучат- поменять бы на клапана
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 12:58
  •  1977
ГО это гидроопара она же гидроконпенсатор (ГК) (может я неправильно называю то что стоит у нас, но суть их в одном и том же)
А откуда знаешь, что масло не жрет? много уже наездил сам?
В принципе, проверить гидроконпенсаторы и промыть их не так уж и сложно. главное потом выставить метки и продавить ГК.
Нужно место, динамоключ, инструмент и место где катать машину (крутить колесо, крутить коленвал), чтоб сделать два оборота коневала и убедится, что метки стоят правильно...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 13:38
  •  124
Наездил тыс 5 и по городу и по трассе постоянно больше сотние езжу - масло на одном уровне. А про гидрик понял, спасибо, буду надеятся что это всеже цепь :smile_nod:. Поехал смотреть.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 19:17
  •  1738
  • 36
закутил сильно(нужно не более 2,5кг).или при установке надо смотреть все ли рабочие и + при установке их все надо "утопить" чтоб они были без воздуха....
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 15:58
  •  124
Масло в норме?
Antonio,
масло оказывается было не в норме, на кончике щупа. Слил старое, промыл и залил новое, синтекику и никакова стука НЕТ. Как стук под крышкой зависит от уровня масла???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
