 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 21:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Не забудь озвучить потом, вылечили или нет.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 14:02
  •  84
  •  26 ноя 2008, 12:47
  •  Новосибирск
Диагностика, как много в этом слове... И никакого толку. Все датчики работают нормально. Периодически возникает ошибка "нет питания на контролере" (1602, что ли?), при ее сбросе ничего не меняется. Мастер предлагает промыть форсунки, может из-за них быть?
Если есть вход в это мир, значит, должен быть и выход...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 16:29
Диагностировать надо на ходу, когда идут подергивания.
1602 сама по себе появляться не должна! Ее сброс ни на что не влияет.
Промывка скорее всего не поможет.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 17:12
  •  84
  •  Новосибирск
Подергиваний как таковых уже нет. Сейчас проблема в позднем, как мне кажется, зажигании. Т. е. конкретный "пердеж" в глушитель, оч. сильный нагрев выпускного коллектора ну и тяги нет. Кстати демпфер на кв целый, зубья все на месте.
А из-иа чего может появится 1602?
И где искать неисправность-питание или электроника?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 07:14
Если не снималась клемма АКБ, не делалась иницилизация или сброс ЭБУ через БК или другое диагностическое оборудование 1602 появляться не должна.
А пердеж бывает и от ГК.
УОЗ прекрасно виден и при диагностике.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 07:31
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Anton_NSK,
Подсос воздуха стоит поискать...
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 10:36
  •  84
  •  Новосибирск
Ок, поищу. Спасибо
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 17:30
  •  84
  •  Новосибирск
Зимой в холода снимал аккум на зарядку, и усе... УОЗ на холостых меняется от 0 до9 градусов, не знаю нормально или нет
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 18:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот и проверяй все провода от аккумулятора до контроллера.
И главное - контакты!!!
У мну ещще на классике случай был. Не поступает напряжение на замок. Провод один - от клеммы и до замка. Не клемме напруга есть. На конце провода нет. Провод толстый и цуко, везде целый!
Оказалось окислился провод в месте обжима наконечника около акумулятора!!! А держался оч плотно
Снял, зачистил, обжал - заработало.
Чудес под капотом много. Нужно их только суметь найти!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 18:23
Не нормально.
Чт-то с оборотами хх. Система стабилизации оборотов хх пытается подправить обороты хх за счет УОЗ
Так, что такой УОЗ не причина, а следствие
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
