 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 20:05
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
Alekseych писал(а):
astlin, почисти радиатор и промой систему охлаждения-это для начала...
я понимаю если бы симптомы проявлялись со временем все сильней и сильней. но в моем случае это произошло одномоментно, грубо говоря вчера я ездил все было ок, а сегодня все плохо.
ps: радиатор почищен, антифриз заменен. ничего не изменилось.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 20:56
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Тада либо ДТ, либо термостат...выбирай приоритет сам...
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
 Заголовок сообщения: Re: Очень быстро нагревается.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 21:17
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
astlin писал(а):
После замены подкапотной проводки появилась проблема: двигатель очень быстро нагревается до срабатывания карлсона и потом остывает (температура опускается ниже 90 градусов) очень неохотно. . Какие мысли, идеи?
может все дело в замене проводки?ченить не так
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 22:01
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
astlin, Стрелка на приборке себя как ведет? На скорости греется?
Короче, п р о к л а д к а ......
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 11:18
  •  79
  •  Оренбург
прогревал движок, пока температура не достигла ~85-87 радусов (стрелка чуть ниже 90) трубка от радиатора и сам радиатор были холодные, потом начали нагреваться. т.е. термостат открывается.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 11:27
Если по приборке, это не метод. Только БК показывает температуру с точностью +- 2 градуса.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 11:29
  •  79
  •  Оренбург
на скорости не греется, но и охлаждается крайне неохотно, приходится часто катиться на нейтрали пока дорога позволяет, так быстрее охлаждается. сегодня утром было прохладно 18С, но все равно хватило до первой очереди на светофоре, потом ехал с карлсоном.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 19:07
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Термостат. Вчера менял, симптомы оч похожи, проверь рукой. и посмотри на струйку в бачке, мож помпа косячит?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 14:17
  •  79
  •  Оренбург
термостат поменял, ничего не изменилось. струя в норме :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2010, 17:00
  •  4569
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
astlin, то есть мотор пока не починил?
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
