 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 08:09
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
И это в маленьком железном гараже при -25 на улице (света нет, двери распахнуты... ).
Ребят да вы извращенцы какие то (в хорошом смысле слова)
Нет мелким ремонтом и я за ночь занимался. В начале года диодный мост полетел, купил новый, в гараже без ямы снял гену, дома перебпал и на место поставил.
Но то гена, а то ДВС и КПП : "Звери" а не люди : :
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
 Заголовок сообщения: Re: Прощайте, гидрокомпенсаторы…
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 09:47
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Mot писал(а):
Вы когда-нибудь видели, чтобы рампа была треснутой? : : : Я нет.
Вот, если интересно, посмотри http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11721
:smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 10:25
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
:smile_bigsmile:
Во-во. И уменя такая же ситуёвина. Только, надеюсь, без прогара клапана. Т-т-т. :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 12:49
  •  445
Mot писал(а):
:smile_bigsmile:
ну если компрессия не плавает постоянно по цилиндрам и нет провала в каком-нить одном (например, как у меня - в первом была 8, в остальных >10) - значит, наверное, не прогарел :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 22:03
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Вадим писал(а):
Знакомо... как-то лет десять назад под ГАЗ-69 лазил без ямы и эстакады -КП менял (перебирал) - ну так утром тоже на работу надо было -в Челябинск (это чуть больше 70 км). И это в маленьком железном гараже при -25 на улице (света нет, двери распахнуты... : ).
Сорри за offtop.
Был опыт: зимой около тех же температур в практически неотапливаемом гараже(без ямы), полез на Мицубиси Паджеро масло в двигателе менять. В общем так удачно сменил что скрутил маслосливную пробку, пришлось снимать поддон и дальше была куча маневров. :smile_nod:
В общем тоже "нижний брэйк" в приличные морозы, зато на всю жизнь запомнил в какую сторону нужно гайки откручивать :
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 14:30
Привожу в сильном сокращении статью о ГО и ГН и причинах наших проблем с ними. Полностью см. http://www.gidrolab.ru/inv/GN1.htm
Материалы про гидроавтоматику двигателей
…Но наши спецы тоже не лыком шиты - копируют (извините, творчески развивают) конструкции, прошедшие проверку временем в именитых фирмах. Правда иногда технологи слегка "приглаживают" буржуйские витиеватости под наши “междометийные” условия, или сама девочка-копи.., т.е. разработчик указала не тот размер, мечтательно задумавшись о чем-то большем... Поэтому не удивляйтесь, если почти (!) мерседесовские гидрокомпенсаторы на наших "Нивах" будут стучать и выходить из строя. Доходит до абсурда: отечественные двигателисты патентуют скопированные (!!!) конструкции.
На волговских движках гидротолкатели (ГТ) появились из отечественных раньше всех. За основу взят один из мировых стандартов (поэтому при желании можно воспользоваться импортными) с наружным диаметром 35 мм. ВАЗ тоже решил не выделятся и купил лицензию у фирмы INA на ГТ с наружным диаметром 30 мм. Кроме габаритов ГТ различаются еще внутренними мембранами для удержания объема масла. Гидротолкатели, выпускаемые пермским заводом ИНКАР для наших автозаводов, имеют самую "древнюю" конструкцию без дополнительной перегородки, снижающей вероятность подсоса воздуха плунжером при колебаниях масла внутри ГТ. На уменьшенных (30 мм) ГТ используют М-образную мембрану с боковой вертикальной подштамповкой для подвода масла - в этом случае заметно снижается масса гидротолкателя, что необходимо для возможности увеличения максимальных оборотов двигателя без зависания клапанов.
Однако даже дополнительная М-образная мембрана не поможет, если ГТ был неправильно заправлен маслом, точнее, в него попал воздух.
Впрочем, растворенные в масле газы постепенно высвобождаются и заполняют ГТ, но это происходит в течении длительного срока. В обоих случаях ГТ начинает стучать во время запуска двигателя, особенно в холодное время года, пока газы обратно не растворятся в масле - температура и давление способствуют последнему. Отсюда вывод: ГТ периодически надо прокачивать, как тормоза, маслоподводящим отверстием вверх (ГТ - на боку), покачивая и постукивая корпус, чтобы удалить пузырьки воздуха. Отечественные ГТ легко разбираются, что упрощает ремонт и промывку (на ИНКАРе так восстанавливают порядка тысячи ГТ в месяц), а обратно собирать их (как и прокачивать) необходимо полностью погруженными в емкость с маслом (желательно жидкой “синтетики”), чтобы исключить попадание воздуха в замкнутый объем ГТ. И при установке следить за тем, чтобы масло не вытекало из ГТ.
Для гидрокомпенсаторов-гидроопор (ГО) рычага клапана ВАЗ-21214 проблемы воздушного пузыря и обновления масла внутри объема ГО отходят на второй план по сравнению с надежностью их фиксации в резьбовых лунках. Маслоподводящая рампа (вынужденный элемент в конструкции, не приспособленной изначально для ГК) поджимается к бобышкам головки блока самими ГО без всяких уплотнений. И это при том что момент затяжки ГО не превышает 2,5 кгс*м (23 Нм) из-за возможности заклинивания плунжеров ГО. Герметичность стыков (а значит, и давление в системе смазки двигателя и его ресурс) зиждется на точном соблюдении технологии обработки торцев бобышек. Ну-ну…
Слабый момент затяжки ГО без их контровки от выкручивания в совокупности с вибрациями должен и будет (!) приводить к их откручиванию, как это часто бывало с аналогичными “гермесовскими” при халатной фиксации ГО. В результате клапан ГРМ “зажимается” и начинает прогорать, а кулачок распредвала стачивается вплоть до однообразного цилиндра (есть прецеденты).
С устройством последнего (Пилот) мы ознакомим вас после получения охранной грамоты (патента), а пока несколько слов горемычным владельцам "НИВ" с гидронатяжителями цепи, не желающими прерывать гарантию вышеупомянутым образом. После обкатки (3 - 5 тыс км) гидронатяжитель лучше заменить (со сменой масла) на новый, заправленный маловязким маслом (0W30 или аналогичным) в вертикальном положении для удаления воздуха из области высокого давления. Использовать старый ГН можно (после разборки, промывки и дефектовки), но вряд ли кто будет этим заниматься. Устанавливать заполненный маслом ГН довольно сложно, требуется терпение и сноровка, зато будет больше уверенности в последующей работоспособности механизма натяжения цепи.
Для снижения влияния воздуха и предотвращения его дальнейшего проникновения в область высокого давления ГН ставьте свою "НИВУ" (при остановках и стоянках) правым боком - по ходу движения - вверх.
Это очень легко устроить, каждый раз немного наезжая на бордюр (или заранее приготовленный камень в гараже), а во время запуска двигателя - сделать несколько прегазовок до 3000 об/мин. Весь попавший в ГН воздух вы таким образом, наверное, и не удалите, зато будете знать, что сделали для этого все возможное.
Одной из самых неуловимых и малоизученных неисправностей являются гармонические колебания плунжера в зависимости от упругости пружины и воздействующего давления масла. Из всего диапазона гармоник частот колебания цепи и пульсаций давления масла всегда найдется резонирующая частота, которая приведет к многократному увеличению амплитуды колебаний плунжера вазовских гидронатяжителей 21214 и 21233 (у "волговского" эта величина ограничена 2 мм).
Основными причинами выхода из строя гидронатяжителей являются посторонние включения в масле, воздух и само масло.
Не секрет, что во время обкатки двигателя внутри него вместе с маслом циркулируют продукты износа и просто грязь, смываемая с деталей.
Существует различные конструктивные уловки для минимизации вредного воздействия каждого из отрицательных факторов. Например, для снижения вероятности заклинивания от попадания неотфильтрованного мусора в зазор плунжерной пары ГН, кромки плунжера делают острыми (без снятия фаски), чтобы ими как ковшом экскаватора осадок сдвигался, а не проникал в зазор между корпусом и плунжером.
Одновременно можно было бы увеличить сам зазор, но тогда ухудшится и герметичность области высокого давления.
С воздухом борются с помощью дополнительных дроссельных отверстий и каналов, но самым эффективным способом остается элементарная вертикальная установка ГН. В этом случае земное притяжение работает на нас, вытесняя воздух верх, из области высокого в область низкого давления, где он достаточно безвреден.
На двигателях ЗМЗ 406-й серии только верхний гидронатяжитель монтируется почти вертикально, поэтому и лучше справляется со своей задачей. Второй (нижний) ГН, как и вазовские гидронатяжители 21214 и 21233, расположен горизонтально, и за их работоспособность не может поручиться никто - налицо явный конструктивный просчет!
Воздух в область высокого давления ГН попадает, например, при сборке на автозаводе, т.к. гидронатяжители туда поступают "сухими". При запуске двигателя масло из системы смазки двигателя заполняет все пустоты, предварительно загнав воздух в область высокого давления. С нагревом двигателя повышается температура и воздуха, который (физика!) увеличивает свой объем и давление, вытесняя (как кукушонок) масло из области высокого давления. В результате у плунжера появляется свободный ход на величину исчезнувшего масла, а дополнительная порция масла из системы смазки двигателя не поступает - шариковый клапан, поджатый изнутри давлением воздуха, закрыт.
Биение цепи порядка 0,5 мм есть даже при использовании механических натяжителей, но в случае с гидравликой положение усугубляется тем, что кроме самих рывков цепи, на нее еще действует сила натяжения плунжера, достигающая 15 кгс! Из истории механических натяжителей известно, что перетяжка цепи (например, с помощью монтировки) приводит к быстрому износу башмака натяжителя и вытягиванию самой цепи. Динамические рывки с указанным усилием и прогрессирующее увеличение амплитуды колебаний (объема паразитного воздуха внутри ГК) довершают разгром.
Если автолюбитель будет ставить свою машину левым (по ходу движения) вверх, тогда во время стоянки масло из компенсационного объема (области низкого давления) будет стекать в поддон двигателя, и воздух проникнет к маслозаборному отверстию клапана плунжера ГН. С первыми оборотами двигателя вместо недостающей порции масла (при остывании объем уменьшается) плунжер глотнет несколько миллилитров воздуха, и этот пузырек станет еще одним затворником в темнице под названием "область высокого давления плунжера ГК". Затем следует нагрев воздуха ® вытеснение масла ® биение плунжера ГН ® износ натяжного механизма и цепи ® подсос воздуха, и все заново.
Одним из самых неуловимых и малоизученных неисправностей являются гармонические колебания плунжера в зависимости от упругости пружины и воздействующего давления масла. Из всего диапазона гармоник частот колебания цепи и пульсаций давления масла всегда найдется резонирующая частота, которая приводит к многократному увеличению амплитуды колебаний плунжера вазовских гидронатяжителей 21214 и 21233 (у "волговского" эта величина ограничена 2 мм). Противодействовать резонансу без проведения широкомасштабных исследовательских работ невозможно.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 19:02
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Подскажите как правильно проверить гидрики на затяжку и для этого требуется только снятие клапанной крышки или под ней еще чего крутить надо? просто не нравиться как двигун работант ,стоит одиночный цокот(не как на холодной) и очень грубо работает такое ощущение что что то бухает звук не металический,не шатун или его не спутаешь?
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял гидрокомпенсаторы?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 17:59
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
tim2004 писал(а):
Достали эти гидроопоры. С утра и после долгой стоянки стыдно перед льдьми заводиться- так звенят. Решил менять. Но, слышал, что замена надолго не поможет.
Менял кто-нибудь и как результаты?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=5
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=231
а вообще то цокот может вовсе не ГК, а адсорбер цокает - 10 герц, это нормально.При желании лечится мягкой подвеской.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 20:16
  •  445
Надо их не менять на другие ГК, а выкинуть и поставить болты от классики :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 22:15
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
У меня тоже были проблемы с ГК при пробеге 65-70 тыс.км. Сначала постукивали на холодном движке, потом и на горячем. Приехал в сервис, но знакомые мастера категорически не советовали их менять, т.к. по их богатому опыту ничего хорошего не выйдет, т.к. в запчасти идет фуфло. Посоветовали присадку Ликви Молли для восстановления работы ГК. Тут же купил (250р.) и при них залил (чтоб были свидетелями если от этой муйни движек стуканет :smile_bigsmile: ). Первые 200-300км ничего не изменялось, но потом стук постепенно пропал. Проездил я на этой присадке ~5 тыс. км и продал машину, но за этот пробег ГК больше ни разу не стучали!
Хотите верьте, хотите нет - дело ваше. Но мне реально помогло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
