 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 00:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Петруха,
Во!
Седня вечером выскочила 0444, так, что оч вероятно - клапан!
Мух от ДВРМ отгоню. :
Вот на 9-ке мыл от масла (там неудачно сделана вентиляция картера, после переделки проблема с датчиком пропала).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 11:02
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
С точки зрения неисправностей подачи топлива ни фильтр, ни сетка , ни насос не дадут избыточного впрыска на холостых. В теории только если регулятор давления топлива заклинил. Но это только в теории.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 23:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
end-point, бывали случаи, когда сосало сквозь клапан (богато на ХХ), а на средних под нагрузкой не хватало насоса, и было бедно. Это я о комплексных проблемах.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 00:09
  •  10468
Хуже нет плавающей неисправности.
5 заводок за сегодня - ошибок нет...
Только по прежнему расход на ХХ 1.0 л/ч.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 00:57
  •  1160
Так я не возражаю.
Просто по моему опыту ( не жигулёвскому) приоткрытый клапан вентиляции бака беднит смесь.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 00:58
  •  1160
РыболовЪ, а расходомер то подменял ?
Заглуши клапан. Посмотри расход.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 00:11
  •  10468
Решил пока не валить все в кучу - заглушил клапан. Расход снизился до 0.9. Это обычный.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 00:18
  •  6338
  •   34
end-point писал(а):
Так я не возражаю.
В начале продувки богатит, потом беднит беднит, да.
В сети
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 08:11
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
РыболовЪ писал(а):
Трубочки клапана и самого адсорбера проверил, возле дросселя посадил на хомут - отн легко снялась.
У меня ошибка 2188 была именно из за подсоса воздуха через эту трубочку. Посадил на герметик как со стороны клапана, так и на дросселе и все пришло в норму. На старых машинах была не эта "дубовая" трубочка, а резиновый шланг на хомутах и о подобной ошибке никто знать не знал. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 11:54
  •  1160
И таки не забывайте простую вещь. Двигатель сосёт пары не из бака, а из адсорбера, который постоянно сообщается с атмосферой. Если этот щтуцер закупорится грязью, тогда будет сосать из бака.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
