 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 12:24
  •  2156
  •  11 апр 2009, 12:27
  •  Коломна заМКАДыш
У меня обороты гуляли,на холодную бывало что и глохла,дроссельный узел промывался,и датчик ДПДЗ ставил нового образца(электронный)сразу после него чек загорелся,вернул старый.А дело было в перетяжки тросика газа,чуть ослабил и все в норме.Ну а датчик менять-проще все же снять ДУ и делов на три минуты.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 13:20
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Я менял очень просто. Поставил Калужский бесконтактный.
Дроссельный узел не снимал. Взял длинную тонкую отвертку, наискосок отверннул и завернул новый датчик. Операцию проводил зимой прям около работы. Включил зажигание, определил по БК, что стоит на нуле при отпущ. газе. И все- завел. Ничего больше делать не надо.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 11:38
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
Насчет бесконтактных, это не всегда хорошо. Я один раз на 2110 менял на бесконтактный "Астро". Сначала было норм, а потом проблемы с холостым ходом вернулись. И причем глючило на прогретом двигателе. Я поставил старый контактный обратно, а новый разобрал. И увидел там микруху. Ну решил проверить, что за она и в характеристиках увидел диапазон рабочих температур. Максимум было 85 градусов. А рабочая температура двигла десятки за сотню переваливает. Следовательно при прогреве микруха глючить начинала.
Дроссельный узел никогда не вредно снять, промыть для профилактики, только прокладки новые ставить каждый раз надо (в Шниве там же есть прокладки?).
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
