Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:24
Такая же болячка постоянно выскакивает при езде на газе,
Так это же на газе, а вся система рассчитана на бензин.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:27
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Tacchini писал(а):
Удалось, кому то победить проблему или нет? Такая же болячка постоянно выскакивает при езде на газе, на бензине вроде ни разу не выскакивала, может это нормально, посоветуйте кто в теме???
Проще и надежней всего - датчик в топку, отключить программно. Только первый лямбда-зонд оставить. Самое большое горе, которое может после этого случиться - вовремя не узнаем о падении эффективности нейтрализатора.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:30
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Alex195022, и как бы что, нужно что то делать или что????
Alec73, это перепрошивка?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:34
  •  1105
  •   4
Да, вообще под газ в любом случае она своя должна быть (УОЗ ведь больше нужен), так что лучше двухрежимку сделать.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:35
  •  518
Понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 15:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
если машина на бензе только заводится и немного пргревается, можно и основную прогу под газ поправить и не городить двухрежимку, хоть щас её в принципе и на Боше 7.9.7 монжо сделать.
У бати РШН с рождения на газе, такой ошибки не было, т.к. сразу перепрошилили под Евро-2 и саму прогу под газ поправили, т.к. на бензе только запуск и прогреб до 40С. Проблем нет. Да, и ката тоже нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
