 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 15:41
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
@Shuller2020 , Смотри главное реле! Такая же ху...ня. В главное реле набралась вода... От куда - х.з. Заменил - полет отличный.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2020, 14:33
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Отпишусь для проформы: авто 2008 года, контроллер Bosch 21230-1411020-30 (22YB0772S), E2, полгода назад при t<>0° изредка появлялись вышеуказанные ошибки, двигатель неустойчиво работал, пару недель назад заглох, 12 ошибок ЭСУД (в том числе и вышеуказанные), двигатель не запускается. Обнаружено: вода (судя по цвету - конденсат за несколько лет) в главном реле и реле ЭБН, вода в корпусе контроллера, сгоревший SMD-элемент (не определён) на плате контроллера. Оживление протиркой ветошью и спиртосодержащими не состоялось. Вылечено заменой контроллера 21230-1411020-90 (B122HR91).
Сообщение Добавлено: 09 июл 2020, 20:51
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Конденсата в реле не может быть, в принципе, оно только греется.. Конденсат образуется либо на холодных деталях в тепле, либо при перепадах давления.
Похоже машина в воде побывала.
И эта водичка сейчас и в мостах, и в коробке, и в раздатке. и в движке (если масло не меняли).
Есть ещё вариант, что это не вода, а тосол.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2020, 23:17
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
а тосол
скорее всего
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 11:48
  •  224
  •   8
Мне следовало уточнить, что вода была в корпусе реле. То, что конденсата там не может быть в принципе - на мой взгляд, спорно, но я не умею в спорить.
а тосол
скорее всего
Нет, это всё-таки вода. Вчера проверил - как раз так совпало - прошёл дождик, сопливится через фильтр салона→вентилятор→кап-кап прямо на 2 крайних реле. А вот долёт тосола в те края - тут уж если только прицельно струять из печки вправо.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 11:58
  •  9097
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Проверь дренаж рядом с фильтром салона. Может быть забит грязью (пыль, листья и прочий мусор).
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 12:26
  •  224
  •   8
Уже сделал. Вода идёт под крышку фильтра салона (это которая на 1 саморезе+герметик по периметру).
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 12:37
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Jupiter , да там заклеивать серьезно надо.
Где то попадался способ замены фильтра без отдирания крышки.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 12:39
  •  9097
  •   39
@miklz2 , а что там хитрого? Открутил четыре самореза, приподнял за край и меняй. Я всегда так делаю. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 12:42
  •  224
  •   8
От жеж... А я всё по мурзилке-по-старинке. Век живи - век учись.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 13
