 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 18:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
впрочем мне предстоит сделать то же самое постараюсь сделать фото или видеоотчет по замене поршней
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 19:02
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
блин снимал движек когда весь маслом зетек после зимы заодно и вкладыши сальники и прокладки передних и задней крышки поменял но кольца не стал компрессия 12 кг была
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 07:17
  •  97
  •  20 ноя 2007, 07:44
  •  Новосибирск
Блин, я то думал, всех перехитрю... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 07:48
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Нужно снять двигло и сделать все как надо.Меньше доп-проблем.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 22:34
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
100% мудрый совет - а на 21 так даже сцепл. менять выгодней........
родина
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 18:59
  •  97
  •  Новосибирск
Опять я со своими вопросами. Нужно ли снимать радиатор системы охлаждения чтобы выдернуть блок? Хватит ли расстояния для схода с первичного вала?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 19:03
  •  12843
Йогурт, только после снятия передней крышки. И его надо будет проворачивать вокруг вертикальной оси
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 19:15
  •  97
  •  Новосибирск
То есть можно обойтись без разборки "морды"? Ибо у меня с кондеем машинка...
Получается, надо сдёрнуть шнив, все ролики и сняв переднюю крышку я смогу вынуть блок? КПП на машине и с вала блок нормально сойдёт?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 21:27
  •  12843
Йогурт, скажу так.
я не разбирал морду, без кондея.
домкратил перед блока до упора вверх, т.е. пока кпп он там уже почти не упрется в тоннель (верхние болты заблаговременно сняты). Потом кпп надо зафиксировать в поднятом положении стойкой (чтобы не упала и не мешалась), и вытаскивать блок. Я его снимал прям с корзиной, со скрипом и проворотом он вылез по той "неудобной" лыже между вентиляторами. Если лыжу снять то будет удобнее, но основной геморрой со средней рулевой тягой - поднимать надо очень высоко, и мять пыльник сцепления, т.к. он получается мешает (впрочем ничего не мешает потом его отмять обратно)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 21:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack писал(а):
Йогурт, скажу так.
А можно открутить две гайки,и опустить маятник,и ничего не мять! : Но вытащить блок не сняв радиатор у мну так и не получилось : Побоялссо что-нибудь испортить! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
