 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 08:28
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Alex195022 писал(а):
Ну уж нет, выкручивалась свеча и укладывалась боковым электродом на массу
Это не достоверная проверка МЗ. Этот способ ни как не гарантирует искрообразование в цилиндре при повышенном давлении. Только используя 25 кВ разрядник
Принял к сведению. Т.е. МЗ должен проверяться в условиях СТО либо подменяться на заведомо исправный.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 18:06
Mol, разрядник на 25 можно купить. Цена вопроса 100-150 рублей. Лучше сразу приобретать два.
Вот, например
http://autoelectric.org/razryadnik
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 16:50
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Едешь на диагностику и просишь провести проверку баланса форсунок. Это либо на стенде - дорого или на коленке - у них есть спец приборчик. Принцип - примитив - к рампе цепляется манометр и последовательно по каждой форсунке импульсами с прибора открываются форсунки до падения давления до выбранного уровня. Считается количество импульсов...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 19:59
  •  24
  •  30 май 2010, 15:12
  •  Херсон
carmack писал(а):
На боше 7.0 с помощью диагностической проги почти любой можно выборочно отключать форсы, мотор сразу троит, сделай так да и всё - если не будет реакции значит не работает.
А можно узнать название проги, которая управляет исполнительными механизмами БОШ-7.0
Нет ничего невозможного, главное - желание и стимул.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 06:50
Любая диагностическая программа
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 12:17
  •  24
  •  Херсон
У меня СМС Диагностика - не работает с Бошем 7.0 по исполнительным механизмам. Потому и спрашиваю, какая работает.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 23:40
  •  24
  •  22 дек 2010, 22:42
  •  Губкин Белгородская обл.
доброго времени суток мужики кто нть ставил регулятор давления топлива на3.8 или 4 атм и как они работали сфорсунками не будут ли пропускать
21214 2003г.в лифт 7см(пружины от волги) р.в колобок 10.9/9.8; 258/256гр. Р.Ш. резина Кордиант OFF Road 215/65 /16
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 02:07
  •  24
  •  Херсон
Форсунки пропускать не будут.
У Вас рампа с обраткой? Если да, то там давление гораздо ниже.
ДК не справится с коррекцией, прийдётся статику изменить.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 02:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
МТ-2 (Мотор-Тестер-2) ТОЧНО, насчет ICD уже непомню, помоему тоже могла. Теоретически должна заработать D-Tool (в январе отключает, боша уже на тот момент не было).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 01:19
  •  24
  •  Херсон
МТ-2 (Мотор-Тестер-2) ТОЧНО, насчет ICD уже непомню, помоему тоже могла. Теоретически должна заработать D-Tool (в январе отключает, боша уже на тот момент не было).[/quote]
Спасибо.
Я уже забыл, когда с МТ-2 работал. Прийдётся опять установить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
