 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 23:20
  •  1524
  •  10 май 2009, 20:09
  •  Пенза
Night КОТ, ну если гоняешь и есть возможность прогу под колобка отстроить, то оставляй его, разрезную докупишь, он после 3000 об. неплохо крутится.
O|||||||O
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 19:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Night КОТ писал(а):
sem59, по асфальту ездию больше,можно сказать гоняюсь) она у меня не для грязи)
Дык я также. Меня динамика на 44-м с правленной под него тюнинговой прогой вполне устраивает. Нормальный разгон с ХХ и до 5000 об., особенно хороший подхват с 3-3,5 т.об. (в эту зону макс.крут момент сместился).
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 22:26
  •  196
  •  18 мар 2010, 17:00
всем здрасти! у меня такой вопрос- как правильно настроить или отрегулировать разрезную шестерню РВ? вал стоит СТИ-2 подьём клапана 11,2 фаза 292/292
заниженная шнива под спорт)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 06:42
  •  13966
Night КОТ, помню, в роде бы уже общались с тобой на эту тему в топике про 14 и 44 распреды. Распред, как у тебя, мало кто ставил на форуме, поэтому опыта его настройки практически нет. Но, смею предположить, что, наверное, его тоже надо по перекрытию выставлять. А к производителю вала со своим вопросом не обращался?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 08:40
Установка разрезной шестерни
1.Устанавливаем новый распределительный вал.
2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
6. Собираем двигатель и заводим.
7. В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.
WWW.Oktja.ru
Вот как выглядит комплект приспособлений для двигателя 2112. Для 214 двигателя приспособлений поменьше и немного другие, но идея понятна.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 12:29
Так стоит ли огород городить ради одного раза? Не проще ли найти специалиста, который все это грамотно сделает?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 12:33
  •  13966
Night КОТ, судя по твоей инфе, у тебя именно такой вал. Т.е. выставлять по равному перекрытию клапанов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 16:10
  •  196
sem59, да общались помню,но чёт никак не могу понять как её настроить,а втаких приспособах я чёт мало соображау,было сказано найти спеца-вот думаю что придёться искать его т.к авто стоит в гараже и не заводиться с этим валом нифига,только в трубу хлопает( :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 16:54
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Если хлопает в трубу, то проверь всё-таки метки :smile_wink: По-моему при любом тюнинговом валу мотор обязан запуститься, если всё хотя- бы приблизительно правильно стоит. Может-быть что с клопами/гидриками. Мотор проворачивается? Компрессию мерял? Коды ошибок какие, если есть?
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 20:48
  •  13966
Night КОТ, у тебя гидрики или болты стоят? Если ГК, ты их осаживал, когда распред менял? Хотя ты ж менял его уже давненько, наверное, уже сами бы осели....
В теме про 14 и 44 распеды была понятная инфструкция, как се настроить. Я по ней и делал. Ничего сложного. Перекрытие клапанов поймать, хоть и не идеально одинаковое по выпускному и впускному, даже без всяких приспосбо, на глаз, не особо сложно - тоже все описывалось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
