 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 22:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Durman, Возможно,и даже нужно,т.к разъемы продаваемые в магазине,сделаны в подвале,и заделка провод\контакт мягко говоря очень ху.....я!Начинаются плавающие проблемы с двигателем!Принеси разъём домой,сними пластмассовый фиксатор,и иголкой нажми на фиксатор контакта,и потихоньку тащи за провод. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 22:18
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
LISIY, я купил на всякий два разъёма,на одном буду опыты ставить :
спасибо))
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 22:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Durman,Ма ла дец!Будет чо непонятно,пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 19:52
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Durman, А как на прокладку то вышел?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 21:42
  •  3102
lexxa, да я начал замечать что двигатель хоть и прогретый стал парить больше(газ нажимаешь и видно что пара много за машиной),сначала было совсем немного,но 31-го перед тем как завести машину я посмотрел в расширительный бачок,а там пусто....И когда поехал домой я нажал на педаль газа,а за мной просто завеса пара и ничего не видно,и сразу температура двигателя подскочила,давление в цилиндре передавливало в систему охлаждения выхлопные газы.
Но я так понимаю что антифриз у меня потихоньку в цилиндр очень давно уходил,так как при разборе двигателя болты четвёртого цилиндра были слабо притянуты и на прокладке блока видно где антифриз шел
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 21:53
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Durman, Может где буксил ,подогрел двиг - как вариант. :
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 22:01
  •  3102
олегаn, вто то и дело что я нигде не буксовал,двигатель не перегревал вообще,так как стоит БК на включение вентиляторов 94 градуса...
Но тогда почему болты четвёртого цилиндра были не сильно затянуты?видно сборщик схалтурил
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 22:04
  •  623
  •  магнитогорск
Durman, Маловероятно,из опыта -болты слабнут после не плохого нагрева.Может перегонщики накосячили?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 22:07
  •  3102
олегаn, да не,когда машину брал на ней было пять километров,я видел как сгружали с автовоза...
Хотя странно,ездил на машине почти ПЯТЬ лет,и тут ей приспичило с прокладкой...Ладно,если повторится то придётся головку совсем снимать и шлифовать её плоскость
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 22:19
  •  623
  •  магнитогорск
Durman, Если сделал все по правилам,то все должно быть в порядке.Но ремонт нужно проводить все таки при плюсовой температуре. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
