 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно умирают свечи
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:02
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Pavel_CH писал(а):
Такого быть не должно.
Если свечение и сейчас есть, значит искра идет не через свечу, а уходит через оболочку провода на массу. Возможно в этом и есть причина. Как только сопротивление свечи возрастает больше сопротивления пробоя провода - свеча перестает нормально работать.
провода разные ставил тесла, автоваз, все одно.
А свечи я и меняю каждые 10000, но они не доживают до замены как я уже писал.
Попробую тогда свечу пихнуть в соседний горшок, и провода посмотрю.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:05
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Значит провода говно.
Не должно быть свечения в темноте от проводов. Свечение - это гуляет искра через изоляцию.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:10
  •  33
  •  30 янв 2019, 16:10
  •  Донецк/Шахты
А как модуль поживает?
Фото свечения и фото при дневном свете, если можно
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:13
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
В 11-м году модуля уже давно нет. Катушка там.
Я все же ставлю на провода.
Надо купить хорошие качественные.
Я когда-то покупал фирмы SLON - нареканий нет.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:19
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Очень даже может быть. Купил как то ПЭС/СКК (типа как с завода), проверил тестером, поставил. А через пару месяцев опять множественные ошибки. Проверяю - все провода сдохли! :smile_devil:
Выкинул. Купил в упаковке ЛАДА - с ними полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:04
  •  137
  • 37
А можно тестером как-то провода проверить? Модуль менял. Не верю я что это провода - два разных комплекта ставил, по нормальной цене.
Фото сегодня сделаю.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно. Сопротивление провода должно быть не более 5 кОм.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:11
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Еще раз.
Если в темноте ты видишь сияние от проводов - значит по ним бежит искра.
Если по ним бежит искра - значит они не держат изоляцию.
Если они не держат изоляцию - значит они неисправны.
То напряжение, которое может развить исправная система зажигания, заведомо меньше напряжения пробоя проводов и их наконечников.
И не фото надо, а видео в темноте. Чтобы "побежавшую" искру увидеть.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:23
  •  137
  • 37
https://yadi.sk/i/QsThZa4iPwwwrA
https://yadi.sk/i/vbT8QyqjOSo2TA
https://yadi.sk/i/x5uxmM-Zv93cFw
https://yadi.sk/i/GH_X4jrWbHAQDw
https://yadi.sk/i/YYJAKJtrmvwcmg
https://yadi.sk/i/07_vtDaG_a7N2w
Дневные фото и свеча.
на обеде свечку перекину, посмотрю как она.
По видео понял, вечером запишу.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:30
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
По свече ничего такого крамольного не вижу.
Убирай свечение проводов, тогда пойдет вся энергия искры в свечу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
