 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 23:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По уму в этом случае цепь надо менять, вместе со звездочками. Или оставляется так как есть, ездят-же так большинство и не жалуются :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 23:53
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Петруха,
Вопрос №2. А зачем тогда на стандартный мотор ставят регулируемую звезду?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 23:58
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
вот поломают исправный механизм а потом орут ШНГ :
и ты сам мастер ломастер и сервис тот криворукий, полная вина их. а твоя что сам полез менять натяжитель.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 23:59
  •  6338
  •   34
Чтобы регулировать, кто испытывает в этом некую необходимость. А что ... ещё есть какая-то цель? :
ШАндрей, может хватит флудить? :smile_nod:
vaga., золотые слова! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 00:42
  •  7463
  •  Пенза
Петруха писал(а):
Цепь надо было ставить как положено, по меткам. Если "кинуть на зуб" посоветовали те, кто тебе делал движок - беги оттуда.
ИНТЕРЕСНО и кто это первый начал? ФЛУД!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 02:16
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
новый мотор купить и не заморачиваться. Ремонт +запчасти а так же оставшийся ресурс двигателя??? Я думаю новый двигун лучше. Ну или продать все как есть!
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 13:10
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Ух сколько советов!!!
Я уже и сам жалею, что решил собственно ручно заменить натяжитель, надо было все в комплексе менять в сервисе и все, но что вышло то вышло.
Компрессия в норме, в каждом цилиндре 10,5-10,8
А может быть проблемы с давлением из-за хренового масла? Я просто нашел на заправке (причем фирменной) масло за 1000р 4л, хотя в среднем по городу канистра стоит 1,5 т.р. Когда заливал - масло показалось жидковатым. Хотя сама канистра по всем признакам фирменная.
Щас схожу покурю, да заодно посмотрю свечи, да гляну на цвет выхлопа...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 13:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может давления нет изза редукционного клапана. У многих было, помогала хорошая прогазовка до отсечки - давление появлялось. А по жору ничего не скажу.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 13:33
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
ШАндрей, пол-зуба тебе электронные мозги исправят это не критично. При перекидывании мы обрезаем механически предел электронных регулировок. Вполне возможно появление ошибки ЭСУД именуемой как "Нагрузка на двигатель превышает расчетную"
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 13:39
  •  554
mws, ты не парся - просто так совпало. Криво Пилотовский натяжитель даже с пяну поставить большая проблема. Это не ты виноват. Но помни КАЧЕСТВЕННО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛЬНО МОТОР ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ НОВОГО, КУПЛЕННОГО В МАГАЗИНЕ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
