 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: АПС-6
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 11:38
  •  18
  •  20 ноя 2009, 16:15
  •  Москва, Волоколамск
После падения уличной температуры ниже +10 стал появляться глюк.
Заводится, но не держит обороты и мигает после того как заглохнет значком с машинкой. Иногда выпадает чек что-то про АПС-6. Но самое интересное если держать ногой педаль газа и прогреть машину и салон то все пропадает. Где копать? Или куда поехать к грамотному электрику?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/danek82/
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 11:55
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Danek82, Вот сюда съезди например http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42527
А то сейчас напридумываешь тут без нормальной диагностики.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 12:10
  •  18
Мне бы сервис в САО
 Заголовок сообщения: Re: АПС-6
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 15:50
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Было такое. Один в один (поведение машины, кроме чека про АПС-6, т.е. его совсем не было). Поменял РХХ и ДПДЗ. Все ушло. Что именно из них было причиной, не знаю. Сейчас все путем.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:56
  •  18
Помогла замена РХХ. Спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 15:37
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Alex195022 писал(а):
что выпускной коллектор ярко-красный. в
Проблема в нейтрализаторе. Выбивать.
WESTR писал(а):
TheGreatLich,красные штаны-нитролизатору-КУ
А если у меня красные штаны, но каталика нет? КУ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 15:58
  •  52
  • 32
  •  29 окт 2012, 20:53
  •  Зеленоград
у меня началась какая то непонятная шняга. на холодную обороты не держит, прогреваю педалькой градусов до 70 обороты нормализуются. но ехать она не хочет трясётся как желе. такое ощущение что один цилиндр не работает. когда прогревается до 90 все становиться как надо.
были поменяны ДПДЗ, РХХ, ВВ, свечи, сеточка на БЗ, топливный фильтр. БК ошибок не выдаёт. не знаю уже что делать.
и еще вопросик на ДПДЗ стоял кружочек паралоновый его обязательно ставить или нет ?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
rolex002, Дык прокладку ГБЦ поменял? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:37
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
да, около 4 цилиндра пробита была.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 11:45
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
заменил МЗ заводиться стала отлично, обороты держит но ехать все равно не хочет. гидрик стучит может в нем дело ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
