 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 18:43
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Поджигатель Сараев, понятно,но как???До неё ещё добраться нужно.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 18:45
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
сбрось контроллер,может заведеться как в прошлый раз
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:28
  •  935
  •  Чапаевск.
Поджигатель Сараев, Миш,она на улице перед домом.Не фига не видно.....
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:29
  •  1674
баянист, Ну клему скинь тогда попробуй.может заведется
"АРКС" 9FM
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:43
  •  935
  •  Чапаевск.
Проверил разъём серый в районе дросселя.Ну как проверил:вынул-сунул назад.Не помогло.
Найдена такая дрянь: напругу БК показывает 2.0,постучл пальцем по крайнему правому реле - показал 11.8.Теперь думаю,может малое напряжение для пуска?Занёс домой аккум,поставил на зарядку.Полчаса-час погоняю,попробую ещё разок.Если нет,то завтра на галстуке на в сервис.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:01
Вот здесь и надо искать проблему. Реле, корзина проводка.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 15:47
  •  935
  •  Чапаевск.
Всё оказалось прозаичнее...Глючила полукустарная противоугонка.Пришлось разобрать панель и выдернуть это г...Ээээ дерьмо.Пока заводится и ездит ТТТЧЛП.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 15:56
А что она блокировала? Какую цепь?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 17:34
  •  935
  •  Чапаевск.
Противоугонка блокировала впрыск(на форсунки не подавала питание) и бензонасос с МЗ.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 22:21
  •  6
  • 36
  •  03 май 2010, 13:12
  •  Рязань
А у меня такая же проблемма. Но у меня на той неделе рванул патрубок к печке и все залило тосолом... может в этом проблемма...=( И еще... у меня машина всетаки завелась без сброса ошибок... а после сброса они пока не появлялись...=)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
