 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 20:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dwango, Попробуй на поджиг писин,может там гореть нечему!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 20:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ну и что, что не заводится - главное - исправная."
Я плакаль..... Не выразить словами .
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 20:30
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
dwango, на другой машине (не ШНГ) по указке сервисменов также чуть мозги не поменяли, оказалось ВВ провода пробивало с невидимой стороны, а может у тебя тупо масса с движка отпала или окислилась, причина полюбому проста, но вот найти ее от этого сложно :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 21:09
  •  6
  •  05 июн 2011, 19:56
Йес!!!
Версию "проверь массу" я вчера уже от кого-то слышал, но пропустил мимо ушей. Зря, как выясняется.
Сегодня днем перед тем, как ехать за мозгами, среди прочих действий провери массу. Ткнул одной клеммой тестера на двигатель, другой - на аккум - 15-20 Ом (у тестера дискретность 5 Ом). Я радостно свинтил с двига все три массы, зачистил, завернул обратно - 15-20 Ом :smile_doh: Ткнул для проверки просто в разные места двигателя - 15-20 Ом :smile_nod: Тестер очень китайский, куплен за 100 рублей, ну и меряет соответственно.
Вот только машинка после этих манипуляций завелась! И поехала! :smile_bigsmile:
Электрик в сервисе массу точно прозванивал, я этот момент помню. Так что у меня (отбросив мистику) только одно объяснение - в окислившейся массе (гайка была вся серая, хоть и сидела плотно) возникал довольно устойчивый контакт, который пропадал под нагрузкой. Как такое может быть - не предстваляю, по идее, наоборот должно быть - контакт должен исчезать при уменьшении нагрузки. Однако другого объяснения у меня нет.
Хотя один знакомый предположил, что у меня был неисправен МЗ, но вчера у меня просто свечи закиданы были, а за ночь просохли. Ну, может и так.
В общем, всем спасибо за помощь. Узнал много нового о машине :smile_nod: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 21:34
  •  2390
  •   4
Есть такая наука о хреновых контактах - дак у тебя как раз все по науке :smile_bigsmile:
и еще, так мысли вслух - когда массы зачищал рядом проводов никаких не задевал, может не в массе было дело(ну не знаю я где эти массы :smile_bigsmile: случая не было) Стартер то как без массы крутил?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 18:24
  •  6
Там только ВВ провода рядом, но они в порядке были.
А ХЗ, как стартер крутил (причём, четко и без сбоев) - я в электрике ни в зуб ногой. Там три массы - одна силовая, две логических, но я и под угрозой расстрела не смогу рассказать, что будет, если, допустим, силовая будет в норме, а одна или обе из логических - нет :smile_nod: Или наоборот.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 08:06
Логическая масса - при проблемах с ней будут проблемы с работой ЭСУД.
Грубо говоря это масса контроллера и датчиков.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 09:40
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
А разве 2 массовых провода, выходящих из жгута контроллера и прикручивающихся рядом, к нему не относятся?
На фоне описанного вспомнился похожий случай на моей 07-й. Когда четверо электриков из НАМИ исполняли пляску с бубнами :smile_nod:
Наличие нулевой массы в однопроводной электрике машинки первое дело! Так что прежде, чем менять всё подряд, проверяйте МАССУ!
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 09:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Что говорить про электриков, если у нас два инженера не могли антенну прозвонить :smile_nod: включили тестер в положение диод - пищит! А то что при этом 80 Ом показывает, им это ни о чём не говорит :smile_nod: развернули ноутбуки, куча шнуров, запустили программы разные... глаза умные.....- а это сертифицированные специалисты радиомодемов Integra!!! Приехали в командировку НЭН на подстанциях сеть поднимать! :
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 13:03
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
3Dfx_TriDDDek, бывает и хуже))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
