 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 20:30
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
sem59, если работают два вентилятора можно-ли утверждать, что прога доделана под ШНГ или это тоже не показатель?
От дядьки добиться чего-либо трудно, весь засекречен. Говорит, что всё у меня будет нормально и не парься.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 05:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
kuzyauin, если два вентилятора врубаются сразу вместе - прога от 21214. Можно, наверное, переделать, чтобы включались карлсоны раздельно, по крайней мере на Я 7.2. так можно сделать для ШНГ.
Ты б спросил, с какого сайта/форума автор проги и ник его. Дядька-то твой тока, как заливальщик, робит, иль ишо и править чё в прошках умеет? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 09:28
  •  217
  •  Тверь
sem59,вентиляторы работают раздельно как полагается на разных температурах.
Дядька вроде не дурак. В прошивке которая стоит чего-то переписывал. Скорее я в этом ни черта не понимаю.
Дорговорился с ним на перепрошивку на 22YC041 по твоей рекомендации. Только та которую скачал - под Е4. А сможет он или нет переделать её на Е2 не знаю?
А надо-ли? Что при этом выигрывается? Бензин с 95 на 92? Или ещё что?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 10:25
  •  13966
kuzyauin, стоковую прогу под Евро-4 заливать нет смысла, даже переделанную под Евро-4 (ДК-2 отключен), надо по любасу ее править, т.к. поедет хуже. Ты лучше спроси у него, чьи тюненные прошивки у него есть на ШНГ и какие.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 10:56
  •  217
  •  Тверь
sem59,прог у него совсем не много (3 штуки всего). И похоже, что все серийные (показывал он мне их - все начинаются на В). Одну из них он мне уже ставил - машина совсем ехать не хотела, потом эту поставил, ошибки исправил. Боюсь другой нет.
Не пользуется у нас это спросом - он и не замарачивается. Походу я один такой дурак в Твери.
Ну дык если нету у него ничего то может ездить на энтой. Едет-то хорошо. Карлсоны работают, кондей пашет, не греется, жрёт в норме. Чё ищу-то?
Может мне самому мозги поправить? Он предлагал... :
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 11:14
  •  13966
kuzyauin, не кипишуй. Щас с челом из Твери по твоей трабле пообщаюсь, отпишусь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 20:27
  •  217
  •  Тверь
sem59,
Ну дык что мне делать-то? Забить и ездить?
Кстати заметил ещё одну "вещь": второй карлсон при включении кондея работает короткими включениями. Включится - погудит - выключится. Примерно по 10-15 секунд. Это нормально? Или он должен работать "длиннее"?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 05:08
  •  13966
kuzyauin, с человеком в Твери связался. Он грит, что Бош прошить не могет. А ино шьет. : :smile_doh:
У тебя БК есть, шоб глянуть, при какой температуре второй карлсон вкл./выкл.?
Ну ты сам посуди: если человек занимается чип-тюнингом, даже вроде прогу поправить могет, а не тока залить, т.е. он типа спец, и должен знать, какую прогу в какой ЭБУ залить, чтоб сам ЭБУ при этом не "положить" и движку хуже не сделать. Если после чипа приходит джеки чан, и причина его в твоем случае в 99% из-за залитой проги, которая не соответствует твоему ЭБУ, и при этом чип-тюнер говорит, что все ОК, не парься, бежал бы я подальше от такого мастера в поисках наманого и грамотного специалиста, который зальет соответствующую прогу, или в крайнем случае подгонит залитую, чтобы она ЭБУ соответствовала. Свою ИМХУ сказал, думай. :
Могу по другим регионам помочь с контатктами. Тебе докель ближе?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 18:51
Нужно не старую подгонять, а залить новую для ШН. И у другого спеца
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 20:02
  •  217
  •  Тверь
Ситуация понятна!
Где или у кого можно взять (купить) нормальную тюнинговую прогу? Это ведь просто файл который можно скачать и принести любому установщику.
Готов потратиться...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
