 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 13:41
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, стартеров меняли 4 штуки. Потому так и уверен. А по поводу "прихвата" недопончл. Это что? И что мы должны услышать, если он есть?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 14:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
r1, когда вывернишь свечи и отключишь МЗ, начинай крутить двигатель стартером. Он должен крутиться легко и свободно, без посторонних звуков. Если прихватывает, будут посторонние звуки. Вот их и нужно локализовать. Пробуй, пока больше добавить нечего.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 14:33
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
sansanych, всё понял. Спасибо!!!
Завтра с утра и попробую.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:16
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
r1, Была похожая проблема на 9-ке инжекторной. Просто случайно перепутали провода высоковольтные местами.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 18:35
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
МишаняНВ, так после заводки всё работает нормально. Вот в чем непонятка у меня.
з.ы. Сегодня резко вырос моментальный расход горючки. Аж до 60-70л на сотню. Но машина, вроде, тянет. На МЗ непохоже...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 08:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
r1 писал(а):
Glu, но заведенный то двигатель нормально работает. Или это не при чем?
ты не понял. На маховике зубья (венец), за которые бендикс стартера его крутит. Когда допустим один зуб ломается, в этом месте может клинить. Или, если общий износ зубьев большой - то же самое......
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 10:51
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Glu, ну я понял, в принципе. Просто не представляю, каким образом там может клинить. Должно просто перескакивать сломаный зуб и всё.
з.ы.sansanych, сегодня ничего проверить не смог. С утра гроза была :|
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 16:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
сдается мне, что версия Glu самая разумная, судя по симптомам
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 19:03
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Ладно.
Откуда просмотреть-прокрутить маховик? Только сняв стартер? Или есть еще какое-то просмотровое отверстие?
И еще. Замена маховика через снятие коробки со сцеплением?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 19:12
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
r1, Расход большой топлива и зубья венца ничем не связаны.
Искать нужно последовательно - смотрели ли метки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
