 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 12:03
  •  150
  •  16 апр 2008, 18:16
  •  Питер (Просвет)
sansanych, а оно щелкает, потому что пропадает управляющий сигнал, это видно по пробнику. но я сделаю, как написано, да
по БК положение дроссельной заслонки меняется плавно и в соответствии с нажатием педали (видно в процентах)
прокладка между ресивером и впускной трубой менялась, глюк был как со старой, так и с новой
Я на DRIVE2.RU
Это вам не какой-то там RAV - здесь другие ценности (ц) CHeauN
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 12:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LeS, когда сделаешь все, что я написал в предыдущем посте. И не будет улучшений в рабое двигателя. Приготовь силовую перемычку из двух "пап", провод, на его концах припаены папы. Выдерни реле БН и поставь перемычку на силовые провода, плюс будет постоянно идти на БН. Проверь как будет вести себя машина.При остановке двигателя обязательно УБИРАЙ перемычку. Если будет все нормально, нужно будет перепрошить контроллер. Но, иммобилайзер не выбрасывать из прошивки. Надо будет прописать ключи, если сотрут код- пароль, который записан с красного чипа ключа зажигания.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 12:23
  •  150
  •  Питер (Просвет)
sansanych, ясно, спасибо. буду работать
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 13:50
Попробуй - тупо поменяй свечи, но строго А17ДВРМ , но с зазором 1-1.1.
Возможно редкая неисправность - наводка на сигнал ДПКВ от свечей.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 15:11
  •  150
  •  Питер (Просвет)
Alex195022, свечи поменяю, спасибо. где-то еще лежат старые бош платинум с которыми мне машина досталась и рекомендованные поищу
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:14
  •  150
  •  Питер (Просвет)
Пришел домой и решил сделать все по списку, как вы мне тут насоветовали) Начал с самого простого - поменял свечи, на тот самый БОШ Платинум. Глюк пропал - заводил несколько раз, минут 15 машин суммарно проработала без сбоев.
Предварительное заключение - дело было в свечах. Ну или просто настроение хорошее у машины. Завтра снова поеду на диагностику мозгов, в другую контору. О результатах отпишусь
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
О-как....
а визуально как выглядят старые свечи? В смысле зазоры, цвет электрода....и прочее?
Интересно. Это от грязи и бенза или сами свечи барахло?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:12
  •  150
  •  Питер (Просвет)
3Dfx_TriDDDek, выглядят нормально, небольшой светлый нагар, не замасленые, без сажи и пепла.. хз. скажем так - рабочие поверхности почти такие же, как и у свечей, что я поставил. Единственное, что они были по 16 головку, а работающие под 21 :smile_nod: Зазор на всех одинаковый визуально. та сторона, на которую провода надеваются чистая и блестящая.
бензин ИМХО не причем тут вапще..)
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:34
  •  18780
  •   170
Понял. Это и интересовало. Получается свечи "левак".
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
... или карбюраторные без резистора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
