 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 21:10
  •  23
  •  23 сен 2011, 21:08
  •  Питер
jin other, Вентилятор запитан ХЗ как... концов проводов не нашел, тестер массу дает, а "+" не запитан!... при работе двигателя не срабатывал. Может вывести на доп.кнопку в салон от зажигания... Будет "аля турбина" :smile_nod:
Пересел с BMW на Шниву - доволен как мамонт! =)
[img:d2caad3064]http://www.mychevyniva.ru/wp-content/uploads/2011/04/shniva.gif[/img:d2caad3064]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 03:33
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
F3B, это електро-ветро-генератор.. он плюс выдает.. :
joker78rus, не забивай головУ, выкинь.. еще будет чем заняться..
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:40
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Мне кажется упустили один момент. У тебя joker78rus, высокая температура, в смысле у двигателя, проверь термостат. Скорее всего под замену. Правый шланг если лицом к термостату, до 80 гр холодный после горячий должен быть или на оборот после выключения двигателя через некоторое время все тёплые а этот уже холодный
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:44
  •  662
  •  Сызрань
да и вдогонку, конечно выкинь этот вентилятор, он своими размерами урезает нормальный доступ воздуха в тракт.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:58
  •  662
  •  Сызрань
Полез под защиту двигателя искать отвалившиеся контакты датчиков.. и обнаружил последовательно подключенное (точнее на момент обнаружения отвалившееся) сопротивление в 50 кОм к датчику включения вентиляторов..
скорее всего это предназначалось для запуска в зимний период, только подсоединяться он должен к датчику температуры только другому.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 00:49
  •  23
  •  Питер
AKr, Я протестил старый температурный датчик - дохляк! скорее всего старый владелец поленился его менять!
Запитал вентилятор под фильтром на доп.кнопку - : не поверите!!!!! машинка едет как в попу раненая, а расход аж 15 литров!!! Послушался AKr и выдернул его напрочь! Расход нормализовался, машинка поехала но не как раньше (после замены всех датчиков и фильтров)
Обороты не скачут, но двигатель троит.. Почему??? Свечи новые, провода ВН новые... Может всему виной МЗ??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 06:09
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
хм....вентилятор...однако весьма тонкая мысль...может и бестолковая...есть над чем поразмышлять
joker78rus, а фотки можешь выложить этого вентилятора? :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 11:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
САМУРАЙ, кулер от компа подойдет туда. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 21:14
  •  23
  •  Питер
Вентилятор большой, он размерами с фильтр. Встает четко под фильтр... расстояние между фильтром и вентилятором 4-6 см. Я только сейчас допер после демонтажа... Он же воздух из фильтра сосал.... Вот почему машина тупила и расход бешеный!!! :
Фотки к сожалению всего 2... Успел демонтировать перед фотосессией. Я красным выделил границы вентилятора.
Ребята продолжим темку... Я на следующей неделе воткну его на место с подробный фотоотчетом... : Постараюсь не намудрить с полярностью и предоставлю отчет по динамике и характеристикам!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 21:40
  •  23
  •  Питер
Те кому интересна судьба "электротурбины" под воздушным фильтром - ЖМЕМ СЮДА!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
