 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 14:56
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Lomonosov, я в Руси или Кэмпе брал - там без кронштейна не было. Сначала тоже думал, что просто подушку поменяю, но не получилось - болт стал прокручиваться, а резина там дубовая за годы стала, что хрен ее просто срежешь. Да и с паяльной лампой там особо не развернешься. Я менял в гараже без всякой ямы.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 19:29
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Дык я так и предлагаю: снять подушку с кронштейном, и на коленке отделить подушку от кронштейна. И устанавливать тоже в сборе.
Или даже вынув подушку с кронштейном их друг от друга не отделить как сиамских близнецов?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:56
  •  12039
Lomonosov, конечно, можно - я имел ввиду, что снть подушку непосредственно на машине, не снимая кронштейна, нереально, а если снять в сборе с кронштейном, то потом подушку открутить не проблема :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 12:40
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Вчера проделал эту процедуру с правой подушкой не снимая кронштейна. Но к тому вынудили обстоятельства. В магазине не было подушек с кронштейном, только подушки. Посмотрев на всю конструкция снизу было принято решение попробовать снять подушку не окручивая кронштейн. Во первых к левым гайкам крепления кронштейна очень трудно подобраться не снимаю приемной трубы, а во вторых крутить нужно в 2 раза больше гаек (4 , а не 2 : ).
Делал все это на подъемнике, с домкратом будет скорее всего сложнее.
Под передний край картера досочку, и в дырочку паука в эту досочку упер стойку. Открутил правый пыльник, для доступа к верхней гайке подушки. Сначала открутил нижную гайку подушки. Стронуть гайку получилось лишь большим воротком, а далее трешеткой с головкой. К верхней гайке воротком подлезть не получилось, помог накидной с шарнирной головкой, стронул и снова трешетка. Рожковыми ключами там не подлезть. Далее помаленьку начал опускать машину. Нужен помошник, один смотрит, другой опускает. Главное не увлечься. Очень переживал за верхний патрубок печки (боляся что соскочит или порвется), пожалуй это самая короткая деталь, между кузовом и двигателем. Но все прошло благополучно. Подушка упала практическим мне в руки. Новую подушку вначале заводим в верхний кронштейн, после опускам в нижнее крепление. Не забываем надеть тепловой экран со старой подушки, и после один держит и направляет подушку (берегите пальцы), а второй аккуратно поднимает машину. Закручиваем обе гайки. Процесс закончен.
Теоретически, по аналогии подъемника можно использовать хайджек. Т.е. поднять машину, подпереть двигатель, а потом опускать саму машину. Но советовать не буду, процесс получается менее безопасным.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 13:29
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Господа, если у кого есть подушка на виду, смеряйте пожалуйста размеры выпирающей из подушки с нижней стороны части крепежа. Интересует диаметр утолщения металла, которым он фиксируется в отверстии кронштейна поперечины. Прочитал отсюда, что есть такое явление:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... bc#4786424
ПС. Померял в магазине - 18.2. Болт М10.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 06:15
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
Доброго всем.
Подскажите, может знает кто, в чем сакральный смысл этой "выпирающей из подушки с нижней стороны части крепежа"?
На днях пригнал себе Шниву, проехал 600 км по хреноватенькой дороге, в гараже стал уже подробнее поглядеть, чего же я купил :smile_bigsmile:
Оказались пополам разорваные боковые подушки двигателя. Не снимая их заказал (у нас магазины наличием запчастей не радуют) - привезли без этих выпирающих выступов. О том, чо они отличаются, понял только когда порваные снял. Так вот вопрос, можно ли без выступов подушки поставить и чем чревато? Похоже я эти 600 км на двух вобще рваных ехал и ничего ))
з.ы. Нашел в гараже подходящие по размеру шайбы, может их надеть на шпильку?
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 10:09
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
:smile_nod: судя по аватарке ты немного недоволен покупкой? не переживай - все через это прошли...а подушки смело ставь - все ж лучше чем порванные-тот выступ как ограничительная направляющая в паз в балке - можно и шайбы по размеру - при установке смотри чтоб не выпали.... :
родина
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 00:00
  •  78
  •  Край земли 27
Спасибо, успокоил :smile_nod:
Вчера поставил, правую получилось с шайбой поставить, левую, как ни выеживался - не смог в этот паз утопить... Плюнул и поставил без шайбы.
з.ы. аватарка у меня везде такая, не стал оригинальничать и тут :
Покупкой доволен, есть повод в гараже больше времени проводить :smile_bigsmile: , а на каждый день есть на чем катать. Шниву брал для рыбалок и вылазок на природу, а там посмотрим.
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 11:48
  •  2
  •  12 май 2012, 06:35
  •  Новосибирск
kolum, выпирающие выступы нужны для фиксации подушек в пазах нижних опор. Вчера менял эти самые подушки и тоже как ни выёживался - не смог левую загнать в этот паз. Тоже плюнул и оставил так, как встало :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 12:25
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Пару дней назад левую менял. после опускания двигателя монтажкой оперев на молоток, вставленный в кронштейн, без проблем сдвинул на место
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
