 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 08:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sansanych, регулятор - не датчик : если бензонасос "слабый" и вообще давление до номинального не нагоняет, то контроллер будет держать его включенным ровно столько сколько "новый", хотя по логике старый надо дольше маслать. Да, секунды не считает, но обычно это 2 раза по 3 секунды, если главное реле не выключалось (включать зажигание надо до того как погаснет чек от предыдущего вкл/выкл). И больше никакими танцами с бубном (кроме сброса АКБ) не добится. Какая разница?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 08:54
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
спасибо всем ответившим!поймал утром в гаражах соседа - у него так же все работает. надо мне мерить давление. после ночной стоянки при попытке завести сразу - заводится и глохнет машинка
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 09:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dimik20003, запуск сразу - это без одной отработки ЭБН или с ней?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 10:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
dimik20003, это старый глюк РХХ. есть целая бородатая тема, которая называется "Глохнет после ночной стоянки" или типа того. у меня так всю жизнь было пока не сдох регулятор. поменял, все пришло в норму. заводи машину с подгазовкой и всё. заводится будет с первого раза.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 15:16
  •  2950
  •  Саранск
sem59, имеешь в виду, когда глохнет? это сразу завожу, с перврго раза.
prorock, да я его менял этот регулятор. все нормально стало. думаешь, опять РХХ?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 16:59
  •  9305
dimik20003, то есть у тя после ночи машина заводилась со второго-иретьего раза, либо с газом, ты поменял РХХ всё стало нормой? потом, через время та же песня? если да, то забей. эт видимо невылечиваемый глюк. потому как у меня она тоже иногда подергивается если не нажать на педальку. просто за 3 года уже привык с педалью заводиться. даже после замены регулятора с месяц назад. а щас и не замечаю когда как завожу.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:23
  •  2950
  •  Саранск
prorock, не, заводилась всегда с первого раза. поменял рхх т.к. обороты при зимнем запуске не держались
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
