 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 20:09
  •  7
  •  17 янв 2010, 12:00
авто запуска нет
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 20:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Gennadi4, реле К6 (дополнительное) вынь из гнезда, заглохла? Вскрой это реле и глянь, не поджат ли контакт. Реле не собирай, а как есть установи обратно в блок. Заведи, выключи зажигание( двигатель продолжает работать) и попробуй отжать пластину, что-бы разомкнулся контакт, заглохла? После того как отжал контакт - заглохла, отпустил контакт - контрольные лампы горят (как будто-бы зажигание включено)?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 20:55
  •  7463
  •  Пенза
Gennadi4, кнопка аварийки, как вариант.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 20:57
  •  7
принудительно размыкаю глохнет, отпускаю как будто-бы зажигание включено. правда вот контакт на реле пригорелый был, но с новым реле таже ерунда. если уберу пред F9 или F19 ,пофиг какой, все работает. но только до того как в салоне нагреется
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 21:14
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Gennadi4, Контакты 85 и 86 реле - это питание его обмотки. Снять реле и посмотреть , если ли напряжение на них при выкл. зажигании.
Если да, то причина в монтажном блоке ( дорожки, грязь, окись и т. д )
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 21:46
  •  7463
  •  Пенза
Gennadi4, доп сигналка стоит? Если да - скинь с нее разъем. Что с аварийкой?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 04:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Gennadi4, доберись до замка зажигания. Возьми контрольку, один ее конец на массу, другой на синий провод с черноой полосой - это провод "зажигания". Если при выключении зажигания, контролька горит, то замку зажигания воэможно капут. Сними разъем с замка зажигания, поставь перемычку на коричневый и синий\красный провод.Ключ зажигания должен быть в замке в пол. отключено. Заведи двигатель (другой перемычкой подай плюс на стартер), контролька на син\красном проводе. Убери перемычку, если контролька горит, то замок оправдан.
Через 19 пред. плюс 12в для поддержки зажигания может поступать с :
- кнопки габаритов
-комбинации приборов Х1\7
- реле стартера и реле обогрева сидений
- выкл.кондиционера
-выкл. аварийной сигнализации
- Ш5/1 --пред.3 --контакты реле дальнего света
-с обмотки реле К6.
Поймай, когда ситуация повторится и последовательно выдергивай выше перечисленые "причины".
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 05:39
  •  5499
Gennadi4, через пред.9 идут цепи:
- эл.двиг. двух стеклоочистителей
- выкл.обогрева зазнего стекла
- переключатель стеклоочистителей
-плафон бардачка
-реле очистителя ветр.стекла
Получаются завязки на половину машины. Итог: проверь замок зажигания как я писал в пред.посте и попробуй заменить монтажный блок на новый.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 05:58
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=58508
вот такая хрень у меня была :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 20:18
  •  7
поставил новый монтажный блок все заработало))) теперь буду разбирать старый, посмотрим что там!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
